Access 2003 RunTime
>RunTime я могу ставить только у клиента, и проверять соответственно только у клиента Есть такая программа, Vmware называется. Компьютер в компьютере. Если б не она, не видать бы мне линукса. Я бы в жизни на свой родной винт это бы не поставил, а на виртуальную машинку- запросто. ... |
| 28.12.2004, 15:25:30 |
Access 2003 RunTime
ээээ.... или лыжи не едут, или я уже того... Ставить VMWare только для того, чтобы не запускать аксес с ключом /runtime ??? ээээ.... ... |
| 28.12.2004, 15:27:45 |
Access 2003 RunTime
Я понял, что Татьяна не может смоделировать у себя ситуацию клиента, а хочет. Вот и выступил:^) ... |
| 28.12.2004, 15:29:30 |
Access 2003 RunTime
>Vmware называется а расскажите по ней поподробнее как стоит (под ДОС? как бутманагер?) как глючит/тормозит? как меняется окружение для того, что под ней запускается? з.ы. Татьяна, вы были правы - мы замусорили топик окончательно 8( СОРРИ! ... |
| 28.12.2004, 15:40:58 |
Access 2003 RunTime
Это программа под виндоус ( под линукс тоже, но для меня это неактуально). Виртуальный компик работает в окошке, живет в папке. Самое сильное мое впечатление от знакомства(года три прошло)- окошко биоса в окне винды:-) Про быстродействие- я кино на виртуальной машине смотрел. Т.е. для Doom 3 не рекомендую, а для всего остального- легко. ... |
| 28.12.2004, 15:52:13 |
Access 2003 RunTime
вот здесь кратко описано как использую VmWare http://access.boom.ru/YouWorkPlace.htm ... |
| 28.12.2004, 21:57:48 |
Access 2003 RunTime
а вот здесь описано возможное западло с цифровой подписью http://access.boom.ru/Library/AccessErrors/ProjectIsUnviewable.htm ... |
| 28.12.2004, 21:58:50 |
Access 2003 RunTime
Лох ПозорныйДля правки HKEY_CURRENT_USER - никаких особых прав не надо. Обычных юзерских хватает, главное чтоб не guest Нужные ветви реестра могут отсутствовать, они появляются при первом обращении к "Tools - Macro - Security". Поэтому удаленно "плюсиками пробежать по ветке и посмотреть" не получится. Надо туда эту ветвь реестра экспортировать. просветите пожайлуста, как это делается -экспортировать эту ветвь реестра ЗЫ С Наступающим!!! ... |
| 30.12.2004, 08:37:55 |
Access 2003 RunTime
запускаете regedit / regedt32 (в ~ от версии виндовоза) находите нужную ветку меню registry - export ... опция "текущую ветку" - указать файл все! ... |
| 30.12.2004, 09:08:46 |
Access 2003 RunTime
на клиенте нужно только запустить из проводника полученный .reg -- С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ! ... |
| 30.12.2004, 09:09:26 |
Access 2003 RunTime
всем привет! выяснилось что у нас в фирме нет Access 2003 RunTime что само по себе уже радует вопрос на засыпку: как называется версия офиса(Pro или Dev или ещё как) и сам диск, на котором Access 2003 RunTime? ... |
| 04.01.2005, 14:12:39 |
Access 2003 RunTime
для 97/2000/2002 это называлось ODE - Microsoft Office Developer Edition и там был Access-runtime. Что-то около 80 мегов. теперь это как будто зовется Visual Studio Tools for the Microsoft Office System А вот есть ли там Access-runtime - не знаю. Вполне может и не оказаться... кажется это обсуждали на форуме. Поищи по runtime... (с выражением лица) ... |
| 04.01.2005, 14:29:38 |
Access 2003 RunTime
есть рантайм в составе Access 2003 Developer Extensions, оно часть Visual Studio Tools for the Microsoft Office System http://msdn.microsoft.com/office/technologyinfo/developing/default.aspx?pull=/library/en-us/dno2k3ta/html/office2003overviewdevelopertoolsprograms.asp (с выражением лица) ... |
| 04.01.2005, 14:37:04 |
Access 2003 RunTime
есть у нас такой диск Visual Studio Tools for the Microsoft Office System но никакого RunTime на нём нет там какие-то тулсы для работы из офиса с ADO.NET ещё 2 диска -:1. SQL Server 2000 Developer Edition 2. Sql Server 2000 Service Pack 3a и ещё один диск Office Access 2003 Developer Extentions (там какой-то визард в виде базы мде) и всё вот и не пойму , где же этот RunTime должен быть ... |
| 04.01.2005, 16:31:28 |
Access 2003 RunTime
упасть и не встать Office купленный Access 2003 RunTime был в составе диска Microsoft Office Professional там где сам Office , а вовсе не там где тулсы а в файле "ридми" в списке програм диска он не указан потратила кучу времени слущай, абыдна, да ... |
| 06.01.2005, 11:09:30 |
Access 2003 RunTime
access 2003 runtime расположен в каталоге FILES\ACCRT (два файла ACCESSRT.CAB и ACCESSRT.MSI) на диске с 2003 про офисом. и оффтоп :) Господа кому Microsoft_Access_2003_Developer_Extensions не жалко отдать в хорошие руки? ... |
| 09.01.2005, 18:34:37 |
Access 2003 RunTime
zm0maccess 2003 runtime расположен в каталоге FILES\ACCRT (два файла ACCESSRT.CAB и ACCESSRT.MSI) на диске с 2003 про офисом. и оффтоп :) Господа кому Microsoft_Access_2003_Developer_Extensions не жалко отдать в хорошие руки? вообще-то его мильон копий разбросано в емуле.....там в емуле, чего-только нет ну у меня тоже есть ;)) ... |
| 11.01.2005, 00:38:17 |
Access 2003 RunTime
Rafa с емулом проблемно, а как с Вами можно договориться о Microsoft_Access_2003_Developer_Extensions. А какого размера это чудо? может на _http://webfile.ru ? ... |
| 11.01.2005, 19:38:40 |
Access 2003 RunTime
3,5 метра в раре да покажи ящик я тебе скину или мне напиши ... |
| 12.01.2005, 01:16:22 |
Access 2003 RunTime
Rafa zm0m[at]yahoo.com Спасибо! ... |
| 12.01.2005, 09:19:21 |
Access 2003 RunTime
нашел сам Microsoft Access 2003 Developer Extensions (rar в размере 3388 кбайт) ... |
| 20.01.2005, 14:05:48 |
Access 2003 RunTime
Если у вас нет вкладки Macros -> Security ее можно добавить так (сорри, некогда переводить): How do I change the macro security level in Access? On the Tools menu, point to Macro, and then click Security. If you do not see the Macro menu item under the Tools menu, or the Security menu item under the Macro menu, click the arrows at the bottom of a drop-down menu to display the hidden menu items. Tip If you want to see all menu items by default, on the Tools menu, click Customize, click the Options tab, and select the Always show full menus check box. I still can't see the Security command under the Macro menu On the Tools menu, click Customize, and then click the Commands tab. Click Rearrange Commands, select Menu Bar, and in the Menu Bar box, click Tools, and then click Macro. In the Controls section, click Add. The Add command dialog box will appear. In the Categories box, click Tools, and then in the Commands box, click Security. The Security command will appear in the Controls box. Use the Move Up and Move Down buttons to position the Security command where you want. If you'd like to position the Security command in its own group (between horizontal lines), with Security selected, click Modify Selection and click Begin a Group. Select the menu item below the Security command, and repeat. Click Close twice. Click the Security Level tab, and then select the macro security level that you want to use. ... |
| 28.01.2005, 12:25:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1668982]: |
78ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 369ms |
