Как отменить автоокругление значений?
Подскажите пожалуйста слепому. Пытаюсь перевести значения из граммов в килограммы а Акцесс округляет мне все данные, например, если значение равняется 900 грамм то он меняет его на 1кг а если 300грамм то ставит 0кг. Чо делать? В настройках и параметрах рылся ничего ненашел :( ... |
| 28.01.2005, 11:26:19 |
S.W.I.N.EПодскажите пожалуйста слепому. Пытаюсь перевести значения из граммов в килограммы а Акцесс округляет мне все данные, например, если значение равняется 900 грамм то он меняет его на 1кг а если 300грамм то ставит 0кг. Чо делать? В настройках и параметрах рылся ничего ненашел :( 1 прямо так текстовую строку 900 грамм меняет на 1кг - не верим - картинку в студию 2 Пытаюсь перевести значения из граммов в килограммы - опишите процесс ... |
| 28.01.2005, 11:34:17 |
1. Свойтсва поля таблицы 2. Формат поля формы 3. Маска ввода поля формы Проверить! ... |
| 28.01.2005, 11:39:19 |
Shuhard S.W.I.N.EПодскажите пожалуйста слепому. Пытаюсь перевести значения из граммов в килограммы а Акцесс округляет мне все данные, например, если значение равняется 900 грамм то он меняет его на 1кг а если 300грамм то ставит 0кг. Чо делать? В настройках и параметрах рылся ничего ненашел :( 1 прямо так текстовую строку 900 грамм меняет на 1кг - не верим - картинку в студию 2 Пытаюсь перевести значения из граммов в килограммы - опишите процесс нет конечноже не текстовую строку округляет а например число 25 ( см. 25 г) преобразует в 0 , а число 1200 преобразует в 1 , тогда как число 1600 преобразует в 2. Значения перевожу путем использования запроса (создание нового столбца в таблице в котором высчитывается формула [масса в гр]/1000 ... |
| 28.01.2005, 13:47:34 |
а чиселки у нас целые или плавающие ? ... |
| 28.01.2005, 13:52:10 |
Shuhardа чиселки у нас целые или плавающие ? В свойствах поля стоит "Длинное целое" ... |
| 28.01.2005, 13:57:18 |
да уж... no comments -------------- crazy about... ... |
| 28.01.2005, 14:05:29 |
1 правильное округление: в меньшую сторону то,что < 0.5 в большую > 0.5 2 F1 - Int - внимательно читаем 3 если нужно 0.9 кг - меняем формат на плавающий(денежный) ... |
| 28.01.2005, 14:16:03 |
Shuhard1 правильное округление: в меньшую сторону то,что < 0.5 в большую > 0.5 2 F1 - Int - внимательно читаем 3 если нужно 0.9 кг - меняем формат на плавающий(денежный) Спасибо! (уже собрался топиться, а потом решил повеситься потомучто топиться негде )) ... |
| 28.01.2005, 14:18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1668975]: |
46ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 344ms |
