Ошибка OpenRecordset
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.01.2005, 11:48:45 |
Непонятно, где этот Identific? Если это контрол, то и надо писать forms!myForm.Controls("Identific").setfocus Потом неясно, в какой строке рекордсета читается rstSet![Identifier]. В какой попало? А если он вообще пустой? Надо бы сначала проверить, есть ли там вообще что- то, найти нужню строку, а потом уже чего-то там читать и присваивать. По логике вещей. И еще надо писать, что это DAO.recordset или ADO.recordset ... |
| 31.01.2005, 12:25:21 |
Открытая Рекордсет ничему не присваивается, никакие ее свойства не используются. Код-загадка. ... |
| 31.01.2005, 12:27:19 |
Ах нет, поле-то из нее достается. ... |
| 31.01.2005, 12:27:53 |
НерюхНепонятно, где этот Identific? Если это контрол, то и надо писать forms!myForm.Controls("Identific").setfocus Потом неясно, в какой строке рекордсета читается rstSet![Identifier]. В какой попало? А если он вообще пустой? Надо бы сначала проверить, есть ли там вообще что- то, найти нужню строку, а потом уже чего-то там читать и присваивать. По логике вещей. И еще надо писать, что это DAO.recordset или ADO.recordset Причем здесь всё это? У меня вопрос в том что рекордсет не может открыться. В данном запросе только одно поле с только одним данным ... |
| 31.01.2005, 12:46:47 |
а в написании Z_Display_Biotest_Identificater - уверены ? ... |
| 31.01.2005, 12:55:23 |
На все 100% :) ... |
| 31.01.2005, 12:57:51 |
marvelНа все 100% :) тады структуру таблицы Z_Display_Biotest_Identificater и пару строк,если Вы уверены,что ошибка возникает именно на : Код: plaintext 1. ... |
| 31.01.2005, 13:05:49 |
а таблица случаем не линкованая??? -------------- crazy about... ... |
| 31.01.2005, 13:08:13 |
Z_Display_Biotest_Identificater - это имя запроса. В зависимости от выбранного параметра в списке мне в текстовое поле нужно вставлять значение. Если запускать запрос ручками, то все работает, а вышеуказанный способ не прокатывает. ... |
| 31.01.2005, 13:13:22 |
раз запрос, то убери dbOpenTable -------------- crazy about... ... |
| 31.01.2005, 13:17:01 |
Если собираешь редактировать через Recordset юзай dbOpenDynaset, если нет- dbopenSnapshot ... |
| 31.01.2005, 13:20:19 |
marvelZ_Display_Biotest_Identificater - это имя запроса. В зависимости от выбранного параметра в списке мне в текстовое поле нужно вставлять значение. Если запускать запрос ручками, то все работает, а вышеуказанный способ не прокатывает. текст посмотреть было бы интересно(при разумном размере) ... |
| 31.01.2005, 13:22:02 |
Kelmeраз запрос, то убери dbOpenTable -------------- crazy about... Тогда другая ошибка Too few parameters. Expected 2. ... |
| 31.01.2005, 13:22:54 |
Запрос, его имя 'Q' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.01.2005, 13:27:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1668924]: |
61ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 331ms |
