Как защитить таблицы разделенной БД?
Собственно, в этом и вопрос. ... |
| 05.02.2005, 12:08:10 |
1. Запаролить mdb c таблицами, коннектится к ней (к ним) с паролем из mdb(mde) в которой все остальное 2. В интерфейсной части закрыть доступ к окну БД, запретить использование спецклавиш, Shift. Но это помогает только от ленивого юзера. ... |
| 05.02.2005, 12:51:09 |
А от неленивого? Интерфейсная часть защищена. А пароли, я слышал, вроде бы ломаются? ... |
| 05.02.2005, 13:25:36 |
Пароли ломаются, параметры запуска интерфейсной части меняются пргораммно из другой mdb, или импортом всех объектов интерфейсной части в пустую mdb. ... |
| 05.02.2005, 13:37:32 |
Слово "защита" можно употреблять только после того, как вы перетащите по крайней мере таблицы (не говорю уже о бизнес-логике) на более сурьёзную систему вроде SQL Server. Без этого сохранить данные от продвинутого пользователя MS Access невозможно. ... |
| 05.02.2005, 19:53:27 |
А защита на уровне пользователей. подробно расписанная в хэлпах? Разве плохо работает? Главное не защититься от самого себя. ... |
| 07.02.2005, 20:33:00 |
вся эта расписанная в хелпах защита - от честных людей ... |
| 07.02.2005, 21:26:41 |
Если я правильно себе это представляю, то на уровне MS Access наиболее серьезную защиту интерфейсной части обеспечивает только создание mde-файла. Таблицы, значит, на SQL? А что, SQL взломать нельзя? Насколько я понял, там система защиты, напоминающая Jet? ... |
| 08.02.2005, 06:03:32 |
ближайший топик по этому поводу http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=157553 ... |
| 08.02.2005, 06:27:16 |
RVB1. Запаролить mdb c таблицами, коннектится к ней (к ним) с паролем из mdb(mde) в которой все остальное 2. В интерфейсной части закрыть доступ к окну БД, запретить использование спецклавиш, Shift. Но это помогает только от ленивого юзера. Подскажите как закрыть доступ к окну БД.......... И как Хэш функции супер, но магик слово нужно прятать определенным образом тоже, чтобы потом его не так легко было найти......... ВОт хочу все же прикрутить защиту к файлам баз данных mdb. Понял от копирования не защититься, но запуск через авторизированное приложение выполнить можно. Например установить пароль на все файлы баз данных Password(pwd)="1" и..............вопрос ниже Как при открытии мде-ки верно перелинковать текущие таблицы из удаленных МДБ-шек так , чтобы при работе не запрашивался пароль? Для обычного юзера взломать пароль будет тоже сложно и не будет ковыряться сам в файлах баз данных напрямую и быстродействие не упадет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 04.04.2005, 10:05:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=mcskypaul&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
28ms |
85ms |
86ms |
| others: | 585ms |
| total: | 897ms |
