Компонент TreеView не живет на вкладке
Благодаря Serge Gavrilov удалось настроить компонент, все работает если он расположен в области данных простой формы. Затем я попытался поставить его же на вкладку в этой же форме - забавный результат: Из компонента исчез весь текст остались только знаки "+" и линии, причем узлы раскрываются и отображают правильное количество линий идущих к дочерним узлам. Стоит перенести компонент со вкладки в любое место и все снова работает. Может кто сталкивался?? ... |
| 27.05.2005, 14:11:07 |
А всякие там BringToFront из меню Format не помогают? ... |
| 27.05.2005, 14:39:28 |
К сожалению не помогают. Причем сам компонент виден и даже позволяет производить навигацию, правда "В слепую" ... |
| 27.05.2005, 15:12:13 |
обычно помогает изменение размера формы - ресайз ... |
| 27.05.2005, 15:21:58 |
пошагай по вкладкам, подергивая форму за хвост - изменяя размер формы мышкой. не помогает ли? ... |
| 27.05.2005, 15:24:43 |
Пошагал по вкладкам - текст появился, только его стало в 5 раз больше и неправильно расположены узлы. Ладно с этим сейчас поборюсь. А вот то, что после путешествия по вкладкам и обращению к компеоненту невозможно перейти в конструктор несколько расстраивает. Аксесс просто вылетает с проьбой отправить отчет в микрософт. ... |
| 27.05.2005, 15:47:41 |
кажется, что-то похожее про листвью было здесь /topic/71578&hl=movesize+listview ... |
| 27.05.2005, 16:06:47 |
Ветка интересная, спасибо. Однако ресайз не помог. ... |
| 27.05.2005, 16:18:40 |
попробуй вот это поставить. /topic/71578&hl=movesize+listview#515092 ... |
| 27.05.2005, 17:13:14 |
Спасибо. Установка этой версии библиотеки этот глюк убрала, однако проявился другой, уже описанный в ветках. при открытии формы компонент оказывается вне вкладки. Любое перемещение по вкладкам все ставит на свои места. Прочел, что помогает ресайз. Не понял толькона какое событие его поставить. На открытие эффекта не дает, на загрузку после заполнения компонента тоже. Куда его еще можно пришпилить? или уже есть другие варианты. ... |
| 27.05.2005, 17:55:03 |
Вы же сами сказали: авторЛюбое перемещение по вкладкам все ставит на свои места. Вот и попробуйте поставить на любое перемещение по вкладкам. Событие Change для набора вкладок... не поможет - скажите... ... |
| 27.05.2005, 18:30:08 |
ресайз?Вот и попробуйте поставить на любое перемещение по вкладкам. Событие Change для набора вкладок... не поможет - скажите... Если я правильно понял вопрос, то это не поможет. Если юзер уже переместился по вкладкам, то всё уже и так выправилось, ресайз не нужен. А если еще нет, то и событие Ваше не вызовется. ... |
| 27.05.2005, 18:40:47 |
Владимир Саныч ресайз?Вот и попробуйте поставить на любое перемещение по вкладкам. Событие Change для набора вкладок... не поможет - скажите... Если я правильно понял вопрос, то это не поможет. Если юзер уже переместился по вкладкам, то всё уже и так выправилось, ресайз не нужен. А если еще нет, то и событие Ваше не вызовется. Ну, тогда сервис-паки устанавливать. На все сразу. "Там" еще что-то про при инициализацию было, если присмотреться. http://www.vbaccelerator.com/home/VB/Code/Libraries/XP_Visual_Styles/Preventing_Crashes_at_Shutdown/article.asp (Это если крахи замучили может помочь). Не знаю, может и сюда пристегивается... Но в любом случае делать больше одного раза не надо. :)) PS "Ваше событие" - это опять, или с каких пор? :)) ... |
| 27.05.2005, 18:52:00 |
Один вопрос: открывается сразу все дерево, а не только корневые папки. Как его научить открывать только корень? Чтобы были видны только Root и Parent, а Чайлды- после нажатия плюсика? Спасибо! :) ... |
| 27.05.2005, 19:24:42 |
Владимир Саныч ресайз?Видимо, это была неудавшаяся попытка пошутить.. Не понял. В чем прикол? В использованном обращении "Ваше". Если это форма вежливости, то в конкретном случае, она, как минимум - излишня (поскольку модератор знает, с кем говорит), а, как максимум - абидна - да? за что, собственно - "Ваше"? я провинился? :) PS Неудачно шутить - это мое обычное занятие. Извини. Если есть силы - может потереть лишнее? ... |
| 27.05.2005, 19:31:55 |
Нашел я тебя. Но знай, что на sql.ru это не делается в полклика. ... |
| 27.05.2005, 19:40:18 |
пробовал поставить ресайз на "наборВкладо_Change" событие вызывается но эффекта нет. У меня форма распахнута на весь экран, возможно поэтому. Повторная команда мaximise тоже эффека не дает. Компонент стоит на второй из шести вкладок. В общем пока не понятно. 2 Tulatin Все дочерние узлы у меня скрыты при загрузке формы и открываются полько по нажатию "+". ... |
| 28.05.2005, 15:16:25 |
В аналогичной ситуации ресайзом не пользовался, а обнаружив, что все встает на свои места после переключения вкладок, стал их программно переключать на событие формы Load (на вкладку с TreeView и назад на первую). Все работает. Успехов! ... |
| 28.05.2005, 17:16:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=aksariya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
55ms |
85ms |
| others: | 1194ms |
| total: | 1460ms |
