Поиск ключевых слов в VB-модулях базы
Надо "прочесать" базу со множеством VB-шных модулей на наличие в этих модулях ключевых слов. Источник ключевых слов не принципиален (предположим, они вытаскиваются из другой базы). Результат поиска должен содержать следующее: 1. Какой именно keyword найден? 2. В каком модуле? 3. На какой строке\позиции? По большему счету вопрос сводится к следующему: возможно ли вообще исследовать структуру конкретного экземпляра базы <MSA2K, и придуманы ли для этого какие-то библиотеки компонентов? зы: средство для реализации задачи не принципиальны, C#, VB, VBA - без разницы. Заранее благодарен за ответ(ы). ... |
03.02.2006, 01:19 |
В MSA есть программные средства для доступа к текстам модулей, открытых в окне VBA. См. свойства и методы объектов семейства Modules в справке на Access. ... |
03.02.2006, 08:13 |
KarfaqenВ MSA есть программные средства для доступа к текстам модулей, открытых в окне VBA. См. свойства и методы объектов семейства Modules в справке на Access. Начиная с Access 2000, для доступа к тексту модулей не обязательно открывать их в окне VBA, например: Код: plaintext
Для поиска у объекта Lines есть метод Find. Все это можно посмотреть в Help или в Object Browser (F2) ... |
03.02.2006, 08:23 |
Serge GavrilovНачиная с Access 2000, для доступа к тексту модулей не обязательно открывать их в окне VBAАга, там не обязательно. Просто у автора, похоже, MSA97: RubinDmэкземпляра базы <MSA2K ... |
03.02.2006, 09:19 |
Karfaqen Serge GavrilovНачиная с Access 2000, для доступа к тексту модулей не обязательно открывать их в окне VBAАга, там не обязательно. Просто у автора, похоже, MSA97: RubinDmэкземпляра базы <MSA2K Да, точно, я не понял эту запись ... |
03.02.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1661470]: |
38ms |
51ms |
others: | 243ms |
total: | 387ms |
0 / 0 |
