Убрать run-time error
Как сделать так, чтоб run-time error вообще не появлялись? Например: Есть поле типа дата/время. После его обновления выполняется выборка. Если в это поле ввести нечто не подходящее по формату, ну типа "01/01/01" то вылезает run-time error "2113" или run-time error "2001"(предыдущая опрация прерванна пользователем), где нажатием на дебак юзверь уходит в код формы, а это не хорошо. На After_Update этого поля ставил On Error Resume Next. Не спасло. ... |
| 24.10.2006, 20:12 |
Redrickнажатием на дебак юзверь уходит в код формыВот там, куда он уходит, и попробуйте обработать эту ошибку - напишите в этой поцедуре свой обработчик. Если ошибка возникает не в вашем коде (а например в форме при недопустимом действии), то можете написать обработку события Form_Error - и там внутри по коду разобаться, что за ошибка и отреагировать сообразно. ... |
| 24.10.2006, 20:23 |
Спасибо. Буду пробовать ... |
| 24.10.2006, 20:32 |
Задумчиво А если просто организовать в поле, где дата, ввод по маске? Просто не допустить ошибки... ... |
| 25.10.2006, 10:28 |
natalitvinenkoЗадумчиво А если просто организовать в поле, где дата, ввод по маске? Просто не допустить ошибки... Вот-вот, я как раз так и думаю сделать. Правда я хотел маску ввода проверять. Чё то я стормозил с её заданием. Спасибо ... |
| 25.10.2006, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1655430]: |
30ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 342ms |
