избавиться от полос прокрутки
Возможно ли сделать так, что бы в подчинённой форме (в ней загружается табличная форма каждый раз с разным количеством записей) не появлялась горизонтальная полоса прокрутки. Соответствующее свойство элемента "подчинённая форма" я выставил(поставил только по вертикали), но прокрутка по горизонтали всё равно появляется. ... |
| 14.11.2006, 17:48 |
yacubsonВозможно ли сделать так, что бы в подчинённой форме (в ней загружается табличная форма каждый раз с разным количеством записей) не появлялась горизонтальная полоса прокрутки. Соответствующее свойство элемента "подчинённая форма" я выставил(поставил только по вертикали), но прокрутка по горизонтали всё равно появляется. Видимо, объект подчиненной формы (форма) по горизонтали больше, чем объект сабформы по горизонту. Либо увеличить горизонтальные размеры контрола саб, либо уменьшить горизонтальный размер самой формы из подформы. Учесть, что полоса прокрутки, хоть ее и нет на форме в дизайне, "сожрет" еще дополнительно 0.4 см. Таким образом, если MySubForm.Width = 2000 то MySubObject.Width = 2280 Но и это не спасет положение, если сабформа используется в табличном виде. Но и тогда Акс регулирует это автоматом. Если выполнено предыдущее условие, сабформа откроется без скрола, но если увеличить ширину полей, скрол появится ... |
| 14.11.2006, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1654933]: |
56ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 361ms |
