Заменить станд. сообщение на пользовательское
Добрый день! Субформа с несколькими полями, ввод в первое поле обязательный. Пользователь при входе в субформу пользуется в основном мышью и чаще всего ставит фокус сразу во второе поле, наиболее значимое для него, заполняет (выбирает значение) и пытается выйти из субформы, забывая (очень часто) заполнить первое обязательное поле. БД не дает ему это сделать, пишет: Поле "в данном случае первое" не может иметь значение Null..., что не всегда понятно пользователю. Как заменить стандартное сообщение на пользовательское? Спасибо. ... |
| 26.05.2007, 09:20 |
OnError и обработать ошибку? ... |
| 26.05.2007, 09:36 |
Можно для этого поля в форме задать свойства: 1. "Условие на значение" - например, если нельзя NULL, то напишите там Is Not Null 2. "Сообщение об ошибке" - ваш текст сообщения при нарушении этого условия Либо можно написать свою процедуру обработки штатного события OnError в форме: Код: plaintext Пробуйте ... |
| 26.05.2007, 09:44 |
KarfaqenМожно для этого поля в форме задать свойства: 1. "Условие на значение" - например, если нельзя NULL, то напишите там Is Not Null 2. "Сообщение об ошибке" - ваш текст сообщения при нарушении этого условия Вы имеете ввиду первое поле. С ним все понятно.. Но речь шла о том, что пользователь это поле пропускает и мышью кликает сразу второе поле, так что этот вариант не проходит. Уже испытано..:) ... |
| 26.05.2007, 11:33 |
сделайте поля недоступными пока не введено первое ... |
| 26.05.2007, 11:48 |
ruprextсделайте поля недоступными пока не введено первоеЭто неудобно. Лучше вариант Karfaqen с Form_Error. ... |
| 26.05.2007, 11:58 |
mds_worldЭто неудобно. Лучше вариант Karfaqen с Form_Error.так проще, но решать автору в любом случае ... |
| 26.05.2007, 13:08 |
на кнопке применить (он же выход) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2007, 13:23 |
Зачем перехват ошибки в самых прна кнопке применить (он же выход) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2007, 13:29 |
AbrakadabraВы имеете ввиду первое поле. С ним все понятно.. Но речь шла о том, что пользователь это поле пропускает и мышью кликает сразу второе поле, так что этот вариант не проходит. Уже испытано..:)Ну да, первый вариант - это для инвалидации значения при вводе в поле . Если у вас речь об ошибке, которая вызывается штатным механизмом инвалидации значений перед сохранением записи , то тогда конечно нужен не первый, а второй вариант, который я вам предлагал. Можно проверить в Form_Error субформы правильность заполнения своего поля, и если что-то не так, сделайте DoCmd.CancelEvent, выдайте свое понятное сообщение, а штатное сообщение подавите (Response = acDataErrContinue). ... |
| 26.05.2007, 16:28 |
Karfaqen AbrakadabraВы имеете ввиду первое поле. С ним все понятно.. Но речь шла о том, что пользователь это поле пропускает и мышью кликает сразу второе поле, так что этот вариант не проходит. Уже испытано..:)Ну да, первый вариант - это для инвалидации значения при вводе в поле . Если у вас речь об ошибке, которая вызывается штатным механизмом инвалидации значений перед сохранением записи , то тогда конечно нужен не первый, а второй вариант, который я вам предлагал. Можно проверить в Form_Error субформы правильность заполнения своего поля, и если что-то не так, сделайте DoCmd.CancelEvent, выдайте свое понятное сообщение, а штатное сообщение подавите (Response = acDataErrContinue). Спасиьо, все получилось. ... |
| 27.05.2007, 00:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1650345]: |
36ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 380ms |
