запросом разделить одну запись на несколько
есть таблица1 с примерно такими записями: Destination Pref ExPref Israel mobile 972 5, 6 Uzbekistan 998 Uzbekistan, Tashkent 998 711, 712, 713 Armenia 374 Строки, где в поле ЕхPref есть несколько значений, нужно разделить на несколько записей, и получить такую таблицу2: Destination Pref Israel mobile 9725 Israel mobile 9726 Uzbekistan 998 Uzbekistan, Tashkent 998711 Uzbekistan, Tashkent 998712 Uzbekistan, Tashkent 998713 Armenia 374 Можно ли преобразовать (или получить новую) таблицу SQL запросом? ... |
| 12.03.2008, 08:36 |
Наверное проще, надежнее и гибче будет пробежаться циклом по рекордсету. ... |
| 12.03.2008, 08:56 |
Можно и запрососм (при условии что цифри 998 711, 712, 713 хранятся в отдельных полях а не в одном и через запятую...) ... |
| 12.03.2008, 09:25 |
> а не в одном и через запятую Очень может быть что Ежик или Боним или кто-то еще смогут и это обойти Задача в размножении записей На сколько из размножить = ubound(split((ExPref,',')))-lbound(split(ExPref,',')) ... |
| 12.03.2008, 09:38 |
ДЫк... оно то понятно.... но КАК ? В столбцах ?? или в столбце через запатую ???, насяльника ? как ? ... |
| 12.03.2008, 09:41 |
Дык если бы я знал , то сам бы написал пример ... |
| 12.03.2008, 09:45 |
Если есть дополнительная таблица с последовательными номерами от 1 до n, где n максимальное количество элементов в поле ExPref, то получить искомое можно таким запросом (таблица Номер - доп.таблица, в ней поле counter) Полный запрос на выборку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если в новую таблицу, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2008, 09:55 |
mds_worldЕсли есть дополнительная таблица с последовательными номерами от 1 до n, где n максимальное количество элементов в поле ExPref, то получить искомое можно таким запросом (таблица Номер - доп.таблица, в ней поле counter) Полный запрос на выборку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если в новую таблицу, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. О.... умный, да ? :) ... |
| 12.03.2008, 09:58 |
mds_worldЕсли есть дополнительная таблица с последовательными номерами от 1 до n, где n максимальное количество элементов в поле ExPref, то получить искомое можно таким запросом (таблица Номер - доп.таблица, в ней поле counter) Полный запрос на выборку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если в новую таблицу, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Дело в том что нет такой дополнительной таблицы. ... |
| 12.03.2008, 10:41 |
RustemmusДело в том что нет такой дополнительной таблицы. Так какие проблемы в том, чтобы ее создать? И заполнить одно поле цифрами от 1 до 5, скажем? Нет таких проблем. Создайте в конструкторе таблиц числовое поле, назовите его counter, запомните таблицу по именем Номер. Запишите в поле counter последовательные цифры от 1 до 5. И все!!! ... |
| 12.03.2008, 10:58 |
sdfgsdfgsdfМожно и запрососм (при условии что цифри 998 711, 712, 713 хранятся в отдельных полях а не в одном и через запятую...) Как раз занимаюсь разделением значений поля ExPref на раные поля. Максимальное количество значений в данном поле 146. ... |
| 12.03.2008, 11:01 |
Rustemmus sdfgsdfgsdfМожно и запрососм (при условии что цифри 998 711, 712, 713 хранятся в отдельных полях а не в одном и через запятую...) Как раз занимаюсь разделением значений поля ExPref на раные поля. Максимальное количество значений в данном поле 146.А зачем вы это делаете? Попробуйте предложенный вариант. Уверяю вас, он рабочий. ... |
| 12.03.2008, 11:11 |
а что такое fkodtel ? ... |
| 12.03.2008, 11:13 |
вопросника что такое fkodtel ?ЁКЛМН!!! Действительно, профункцию разделения забыл. Она простенькая, но нужна Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.03.2008, 11:25 |
в Access я пользуюсь только статистическими функциями. А функцию Fkodtel необходимо объявить. Подскажите, где это делается? ... |
| 12.03.2008, 13:04 |
Функцию надо поместить в стандартный модуль ... |
| 12.03.2008, 16:36 |
RustemmusДело в том что нет такой дополнительной таблицы.Она и не нужна, если воспользоваться соображениями, изложенными здесь . Создаете сохраненный запрос Digits Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2008, 18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1644407]: |
29ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 357ms |
