Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос про перехват ошибки
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #35952436
есть поле_со_списком в табличной форме
необходимо перехватить ошибку
- Введенный текст не соответствует ни одному из элементов списка
(Выберите элемент из списка или введите текст, соответствующий одному из этих элементов)
на событие IsnotInList - я повесил необходимую процедуру, но при этом ошибка продолжает вываливатся - хотелось бы ее заглушить
    #35952453
Аривидерчиесть поле_со_списком в табличной форме
Код и описание ошибки в студию
    #35952553
    #35952589
Фотография CoolMind
Аривидерчи, по-моему, у ПоляСоСписком есть свойство, что невозможно изменять его значение, только выбирать из списка, хотя могу ошибаться.
    #35952630
CoolMind,
дак мне то как раз нужно вводить
т.е. ввожу если нету в списке - автоматом закидывает в соответствующую таблицу и начинает быть виден при след. разе раскрытия списка
    #35952636
Аривидерчина событие IsnotInList - я повесил необходимую процедуру, но при этом ошибка продолжает вываливатся - хотелось бы ее заглушить Либо в своей процедуре не добавляете новую запись в источник, либо не используете константу acDataErrAdded.
В этом случае срабатывает событие Form_Error.
Текст процедуры - в студию.
    #35952638
может это и не ошибка вообще - а ворнинг какой нибуть - и его тож можно как нибуть програмно на время отключить ?
    #35952872
Аривидерчиможет это и не ошибка вообще - а ворнинг какой нибуть - и его тож можно как нибуть програмно на время отключить ?
А может, все-таки показать текст процедуры?
    #35952887
Фотография George-III
Обрабатывайте событие:
    #35952945
Private Sub Lst_contract_des_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "Contract", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockPessimistic
rst.AddNew
rst.Fields("des") = Lst_contract_des.Text
rst.Update
Me.Form![tmp_work_fk_contract] = rst.Fields("PK")
rst.Close
Set rst = Nothing
Lst_contract_des_GotFocus
End Sub
Привожу также процедуру Lst_contract_des_GotFocus - которая обновляет список - в зависимости от значения еще одного списка
Private Sub Lst_contract_des_GotFocus()
Dim str As Variant
If Me.Form![tmp_work_contract_type] = 1 Then
str = "SELECT pk,des FROM contract Where contract.type = " & Me.Form![tmp_work_contract_type]
If Not IsNull(Me.Form![tmp_work_fk_kontragent]) Then
str = str + " and contract.fk_kontragent = " & Me.Form![tmp_work_fk_kontragent]
End If
Lst_contract_des.RowSource = str
Else
Lst_contract_des.RowSource = "SELECT pk,des FROM contract Where contract.type = 0"
End If
'Debug.Print Lst_contract_des.Text
End Sub
    #35952949
все это дело работает - но ворнинг все таки выскакивает
    #35952956
вернее, стоп, не совсем работает - список не обновляет на новый
    #35952961
АривидерчиPrivate Sub Lst_contract_des_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
rst.AddNew
rst.Update
rst.Close
Set rst = Nothing
End Sub
Dim str As Variant
End If
Else
End If
End Sub
Анатолий, похоже, был прав - как всегда (обратите внимание насчет Response).
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=659094
    #35952962
rst.AddNew
rst.Fields("des") = NewData
rst.Update
Response = acDataErrAdded
И больше ничего не надо (ИМХО).
    #35952963
ссылка испортилась
    #35952978
Урррааа
Вопрос закрыт.
спасибо огромное - работает
    #35953027
Анатолий ( Киев )...
rst.AddNew
rst.Update
Анатолий, вопрос: есть ли гарантия (при отсутствии runtime ошибки), что запись добавилась в таблицу при таком коде?
