Как вывести рекордсет?
отакота, И как результаты этого запроса впихнуть в список в форме? ... |
| 29.07.2009, 11:17:18 |
Код: plaintext 1. 2. Чтобы вывести (на экран) результат вашего SQL-запроса, этот sql надо указать в качестве источника в каком-то интерфейсном элементе вашей бд: в форме, отчете (свойство RecordSource) или сохраненном запросе (свойство QueryDef.SQL), т.е. в том, чтоб собственно, может быть выведено на экран. А Recordset - это объект, предназначенный для программного доступа к набору записей в VB-коде, он сам по себе визуального представления не имеет. ... |
| 29.07.2009, 11:18:35 |
чтобы получить результат запроса в списке в форме (ListBox или ComboBox) рекордсет не нужен, достаточно присвоить строку SQL в RowSource этого списка ... |
| 29.07.2009, 11:20:14 |
КириллНотакота, А как, например, должен выглядеть синтаксис? Код: plaintext 1. Так верно? При этом на экран будет что-нибудь выведено? Если только для того, чтобы посмотреть (=> подойдет вывод в окно Immediate aka окно Debug) то воспользовавшись рекордсетом класса ADODB, это можно сделать одной командой Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.07.2009, 11:20:52 |
отакота, Благодарю за консудльтацию! ... |
| 29.07.2009, 11:21:02 |
Вы путаете создание объекта-курсора по записям и визуальное предствавление данных в табличной форме на экране. ... |
| 29.07.2009, 11:25:23 |
+, rst .Open "SELECT Tab_Ganr.Ganr, Film.FilmName FROM Film INNER JOIN Tab_Ganr ON Film.IdGanrFilm = Tab_Ganr.IdGanr WHERE (((Film.IdGanrFilm)in (" & strSpis & "))) ORDER BY Tab_Ganr.Ganr, Film.FilmName;", CurrentProject.Connection Method or data member not found ... |
| 29.07.2009, 11:26:54 |
отакота, отакотадостаточно присвоить строку SQL в RowSource этого списка Так? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.07.2009, 11:32:00 |
КириллН rst .Open "SELECT Tab_Ganr.Ganr, Film.FilmName FROM Film INNER JOIN Tab_Ganr ON Film.IdGanrFilm = Tab_Ganr.IdGanr WHERE (((Film.IdGanrFilm)in (" & strSpis & "))) ORDER BY Tab_Ganr.Ganr, Film.FilmName;", CurrentProject.Connection Method or data member not found Код: plaintext 1. ... |
| 29.07.2009, 11:33:58 |
КириллН ... Так? ... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2009, 11:35:51 |
это есть?, У меня DAO было... Исправил, запустил - прошло без ошибок, но на экран ничего не вышло... ... |
| 29.07.2009, 11:36:15 |
почти, То есть надо Requery добавить для того, чтобы список как бы обновился, пересчитал свое содержимое. Так? Для поля со списком - та же петрушка? ... |
| 29.07.2009, 11:37:29 |
КириллНэто есть?, У меня DAO было... Исправил, запустил - прошло без ошибок, но на экран ничего не вышло... по поводу экрана, Вам уже ответили ... |
| 29.07.2009, 11:37:43 |
КириллНпочти, То есть надо Requery добавить для того, чтобы список как бы обновился, пересчитал свое содержимое. Так? Для поля со списком - та же петрушка? ... |
| 29.07.2009, 11:38:53 |
*ВСЕ*, Благодарю за интеллектульное содействие! ... |
| 29.07.2009, 11:41:13 |
КириллНэто есть?, У меня DAO было... Исправил, запустил - прошло без ошибок, но на экран ничего не вышло... Ctrl + G? ... |
| 29.07.2009, 11:42:30 |
MolasarЧерез VBA формирую рекордсет: Dim rs_Purchases As String Set db = CurrentDb Set rs_Purchases = db.OpenRecordset("Select * From Table1" ) Как вывести его на экран самым простым способом, лучше в отдельном окне как таблицу? Примерно так (как наиболее простой вариант - тупо посмотреть): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.08.2009, 17:06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1636053]: |
79ms |
74ms |
| others: | 200ms |
| total: | 413ms |
