Работа с фотоаппаратом
DimV, Еще бы знать где это искать ... |
23.04.2009, 17:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Вот что на кнопке ... |
23.04.2009, 17:44 |
Pilchard, посмотрите здесь Сканированный документ ... |
23.04.2009, 18:05 |
Всем огромное спасибо все получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Подключаемся к камере берем фото, кидаем на диск С: далее отоброжаем в форме далее поставил кнопку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Которая все это дело забрасывает во вложение... плюс сливаеться в таблицу с фотками которая привязана к ключевым полям...... Но вот не задача, разрешение очень маленькое (320*240) как бы это увеличить ... |
24.04.2009, 12:28 |
DimVпроверьте ссылку на библиотеку типов Именно в этом была проблема... Открываем VB там жмем Ф2 В правом поле правой мышкой => References... => Либо ставим галку, либо Обзор и ище DLL ... |
24.04.2009, 12:33 |
PilchardВсем огромное спасибо все получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Которая все это дело забрасывает во вложение... плюс сливаеться в таблицу с фотками которая привязана к ключевым полям...... Но вот не задача, разрешение очень маленькое (320*240) как бы это увеличить Помогите, разрешение очень маленькое (320*240) как это увеличить до 640*480 ... |
30.04.2009, 11:25 |
Вам уже давали ссылку на ветку про сканирование. Там я приводил пример работы с Item Properties. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
И читайте хэлп - там все написано. ... |
30.04.2009, 11:59 |
Подскажите плиз Камера Genius slim 1320 в диалоге Set WIADevice = wiaDialog.ShowSelectDevice(WIA.WiaDeviceType.VideoDeviceType, False, True) она видна, но далее на строке Set WIAItem = WIADevice.ExecuteCommand(wiaCommandTakePicture) возникает runtime error: "-2145320829 (80210083) Failed to create video windows" Открываю страницу свойств в разделе Windows "Настройки/Панель управления/Сканеры и камеры" Камера видна, при открытии "Мастера работы со сканером или цифровой камеры" в окне предварительного просмотра "Сбой при создании предварительного просмотра видео. Убедитесь, что устройство подключено, и что оно не используется другим приложением или пользователем" ПО, идущее в составе камеры, а также Windows Movie Maker видят камеру, без ошибок формируется превью, все работает. Куда копать??? Дмитрий ... |
28.06.2009, 12:11 |
Dmitry3, камера несовместима с WIA... То же самое было. Заменил Genius на Logitech - все отлично. ... |
31.07.2009, 18:18 |
Коллеги, кто трудился с фотоаппаратом, подскажите, как устанавливать зум или фокусное расстояние? ... |
19.03.2010, 09:55 |
%?*?%Документацию читать не получилось. Как и следовало ожидать. Скачайте и зарегестрируйте wiaaut.dll, как было сказано выше, затем скачайте приложеный пример, откройте и нажмите кнопочку на форме. Вебкамера должна быть подключена. Надеюсь, FAQ по нажиманию кнопочек не потребуется... Скачал пример, а в форме не предпологалось предварительного просмотра? ... |
04.10.2010, 10:30 |
Pilchard, можно выложить образец с кнопками ... |
08.12.2010, 16:40 |
никто не решал проблему с Windows 7, в Referens не могу сменить путь к dll wiaaut.dll давлю кнопку обзор, выбираю dll, но ничего не происходит, пусть остается старым, на system32. и не получается получить доступ к устройству, что тут можно сделать? ... |
28.07.2011, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1626215]: |
67ms |
52ms |
others: | 14ms |
total: | 181ms |
0 / 0 |
