Coltyp
Здравствуйте! Версия Access XP На форме имеются два комбобокса. Один отображает названия полей, второй - значения. На событие первого "после обновления", во второе подставляется новый источник - запрос. Если первый раз после загрузки формы тип данных текстовый, то последующие смены источников происходят без проблем. Если первым выбрать поле с типом числовое, а потом текстовое, получаю ошибку 2113 "Введенное значение не подходит для данного поля" . Заметил, что скрытое свойство контрола "Coltyp" (оно определяет тип данных контрола), при загрузке формы равно нулю, при заполнении текстовыми данными - 10, числовыми - 4. И более не меняется. Как назначить тип? Пример иллюстрирующий проблему прилагается. ... |
| 30.01.2013, 09:54 |
Coltyp
ПанургЕсли первый раз после загрузки формы тип данных текстовый, то последующие смены источников происходят без проблем. Если первым выбрать поле с типом числовое, а потом текстовое, получаю ошибку 2113 "Введенное значение не подходит для данного поля" . ... такой "костыль" - не подойдёт ? Код: vbnet 1. ... |
| 30.01.2013, 11:00 |
Coltyp
qwerty112, С костылями сложность... На самом деле это система создания фильтров, и запросы там автоматом генерируются на основе выбранных данных. Проще предупредить пользователей, там такое поле одно и как мне кажется его будут не часто выбирать. Но осадочек... ... |
| 30.01.2013, 11:04 |
Coltyp
Можно присваивать RowSource с заведомо нужным типом, а потом убирать на загрузке формы, но хотелось бы поэлегантней... ... |
| 30.01.2013, 11:11 |
Coltyp
Старый ворчун, Спасибо. Решено. Век живи, век учись. ... |
| 30.01.2013, 12:11 |
Coltyp
Поторопился... Вопрос решается если ограничится списком. А если не ограничиваться, то и ни чего не получится. Пока решение не подходит. Пример немного не корректный, данные в ComboBox'е "значения поля" не должны ограничиваться списком по описанным выше причинам. ... |
| 30.01.2013, 12:24 |
Coltyp
Панург, И всё таки он решился... Если дёргать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В моем случае Coltyp =0 и не сохраняется предыдущий тип данных. Старый ворчун, Ещё раз спасибо. ... |
| 30.01.2013, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1620736]: |
45ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 345ms |
