powered by simpleCommunicator - 2.0.48     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Отдельный топик для Быкиса и П-Л по совету Вади
23 сообщений из 323, страница 13 из 13
    #35094502
Фотография бухой бык
Тогда
бухой бык Внимаине вопрос - учитывая "итак" какую БЛ оттянет класс векселя на клиент ?
на следующем занятии будем разбирать что такое классы
    #35094551
Фотография Программист-Любитель
Можно сделать двояко.
Базовый класс абстрактный вексель
Ему наследуют классы процентный вексесль и дисконтный вексель
Базовый класс абстрактные условия платежа по векселю
Ему наследуют классы в точную дату и по предъявлении
Классу по предъявлении наследуют не ранее, не позднее, не ранее и не позднее
Класс вексель должен либо множественно наследовать классам абстрактный вексель и абстрактные условия платежа по векселю, либо включать экземпляры этих двух классов.
В этом случае бизнес логика будет прошита в коде клиента.
Второй способ. Я постарался расщепить все эти понятия на мельчайшие кирпичики, из которых по данным в таблицах получаются результаты (управленческий учет, налоговый учет, проведение операций, проводки). При этом происходит сборка из кирпичиков на сервере T-SQL или на клиенте VBA по правилам, котоые определяются информацией в самих кирпичиках.
    #35094616
Так значит, класс векселя всёж таки будет служить только для создания нового экземпляра? И не будет иметь икаких методов? По твоим же словам это не есть БЛ. :)
    #35099974
Забыл твою почту, напомни.
    #35100073
Напомнил - см. свой ящик.
    #35107394
Ты остатки (например малых касс) хранишь расчитанные или расчитываешь каждый раз?
    #35107407
В предыдущем проекте из банковской системы каждый день приезжали все остатки по всем счетам. В основной банковской системе не было истории по датам (только текущий день), я сделал сохранение истории, ее просмотр и динамики изменения на любом уровне иерархии агрегатного суммирования (до самого верхнего тотал по балансу).
Сейчас буду хранить срезы с не очень частой переодичностью (на начало каждого квартала) и перерасчитывать их при изменении данных в предыдущих периодах). Малых касс у меня нет. Есть инвестиции - депозиты, векселя, ценные бумаги.
    #35107420
мда... и апять дилема - хранить или считать
    #35107445
Хранить за какие-то "редкие, опорные" точки, считать для любого другого момента.
    #35107454
Программист-Любитель"редкие, опорные"типо сверки-ревизии? или на начало периода?
    #35107478
Классическая, навязшая проблема "проведение документа задним числом в закрытых периодах"
    #35107497
Эх... Надо быстрей дипломную писать, потом докторскую получать, потом... потом книжки писать. А то смотрю без меня никак не решите свои класические проблемы.
    #37945233
Фотография Cheerful Calf
Программист-Любитель,
у тебя не осталось чего нибудь для листбокса (ну или грида) не встроенного а своего с функционалом ala filter и order by?
покажи скрин, если есть, такое ;)
    #37945887
Листбоксы почти не использую.
Комбобоксы юзаю как "управляющие" контролы, задающие отдельный куски WHERE для грида, в котором и показываются данные. Любые афтерапдейты в комбобоксах вызывают пересборку источника данных грида и, соответственно, перезапрос данных с сервера.
Любой грид с данными умеет сортироваться, фильтроваться по набору управляющих контролов, работает мгновенный поиск.
Это собсно и есть в виде набора классов вба. Данные по настройке всех опций попадают в классы при загрузке прикладной формы из таблиц метаданных. Заполняются метаданые - т.е. конфигурируются прикладные формы в специальном приложении конфигураторе.
Вот что есть. Вытащить что-то проблематично - классы вба опираются на таблицы метаданных.
Легче стало ?
    #37945963
Программист-ЛюбительЛюбой грид с данными умеет сортироваться, фильтроваться по набору управляющих контролов, работает мгновенный поиск.Вот мне бы скрин с управляющими контролами для сортировки, фильтровки, поиску (кстати, чем поиск отличается от фильтровки?)
Программист-ЛюбительЛегче стало ? Скрин увижу, скомунижжю, станет :DDD
А уж классы или не классы, но функционал, я какнибудь накручу (тем более, что у меня не adp)
    #37945980
Давай в личную почту. khomyakov гав yahoo точка com
    #37945985
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 554 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account (khomyakov гав yahoo точка com) [-5] - mta1285.mail.bf1.yahoo.com (state 17).
    #37946031
Попробуй:
familiya без пробелов 1965 гав inbox точка ru
    #37946040
Эхх... придётся мне светиться ))
    #37946058
Послал тестовое сообщение.
    #37946904
Ну что там у нас? :)
    #38250867
Cyrax_02
Программист-Любитель , чего такое "blnDragging" ?
Вот в этом коде:
http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=435055&msg=4603481
Второй день бьюсь на этим баллоном. Где он объявляется и для чего нужен ?
    #38251006
Это буулеан. У меня был код для перетаскивания узлов, но плоховато работал, я отключил эту фичу.
