Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как сделать все объекты скрытыми?
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #35617669
xbz
то что скрывающая функция что то типа
Код: plaintext
CurrentDb("Audit_A").Attributes = dbHiddenObject
но как сделать так чтобы циклом все перебиралась по коллекциям.
то что это можно сделать я точно знаю, но в коллекциях я не силен.
    #35617676
Grayscale
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
dim o as object
for each o in currentdb
o.Attributes = dbHiddenObject
next o
    #35617686
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
Grayscalefor each o in currentdb
    #35619278
xbz
шутка конечно шорошая но так не работает,
скрыть таблицы нарыл как методом научного тыка
Код: plaintext
1.
2.
3.
Dim i As Byte
For i =  0  To  29
CurrentDb(i).Attributes = dbHiddenObject
Next i
правда как определить количество таблиц в базе я так и не нашел,
как поменять атрибут у формы и т.д.?
    #35619296
Фотография Restavraciya
Так делать таблицы
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sub s()
Dim d As DAO.Database, i As Long
    Set d = CurrentDb
    For i =  0  To d.TableDefs.Count -  1
        d.TableDefs(i).Attributes = dbHiddenObject
    Next
End Sub
    #35619300
xbz
пасиб
    #35619305
Не знал - нашел в гугле. Формы и репорты
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sub HideUnhideForms(blHidden As Boolean)
Dim db As Database, i
Set db = CurrentDb
With db.Containers("Forms")
    For i =  0  To .Documents.Count -  1
        Application.SetHiddenAttribute acForm, .Documents(i).Name, blHidden
    Next
End With
End Sub
Sub HideUnhideReports(blHidden As Boolean)
Set db = CurrentDb
With db.Containers("Reports")
        Application.SetHiddenAttribute acReport, .Documents(i).Name, blHidden
    Next
End With
End Sub
зы: запросы - также как таблицы
    #35619309
зы2: модули также как формы и репорты - см хелп на SetHiddenAttribute
    #35619311
tabledef.attributes=0 прибивает таблицу так что не помогает меню Сервис-Параметры-Показать_скрытые
SetHiddenAttribute - дает увидеть скрытые
    #35619312
Сорри
tabledef.attributes= 1
    #35619608
xbz
огромное человеческое спасибо
    #35619730
xbz
Dim d As DAO.Database, i As Byte
On Error Resume Next
Set d = CurrentDb
d.TableDefs(i).Attributes = 0
Next
'скрытие таблиц
With d.Containers("Reports")
Application.SetHiddenAttribute acReport, .Documents(i).Name, False
Next
End With
'скрытие отчетов
With d.Containers("Forms")
Application.SetHiddenAttribute acForm, .Documents(i).Name, False
Next
'скрытие форм
End With
    #35619768
авторi As ByteМаловато будет ;-)
    #35619789
xbz
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Private Sub Кнопка9_Click()
'сокрытие таблиц
Set d = CurrentDb
    Next
'тут я не понял, да и не надо))) скрываются таблицы и запросы вместе
With d.Containers("tables")
        Application.SetHiddenAttribute acTable, .Documents(i).Name, True
    Next
End With
'тут срываются отчеты
        Application.SetHiddenAttribute acReport, .Documents(i).Name, True
    Next
End With
'тут срываются формы
        Application.SetHiddenAttribute acForm, .Documents(i).Name, True
    Next
End With
'тут срываются модули
With d.Containers("Modules")
        Application.SetHiddenAttribute acModule, .Documents(i).Name, True
    Next
End With
'тут срываются макросы
With d.Containers("scripts")
        Application.SetHiddenAttribute acMacro, .Documents(i).Name, True
    Next
End With
End Sub
    #35619791
xbz
почему мало?
255 объектов по любак норм
    #35619794
xbz
онож не на все объекты, а только на конкретные
    #35619802
xbz
зы есть минус если открыта форма, а она будет открыта потому что высчелкаете мышкой по кнопке, она скрыта не будет, да и хер с ней, её и руками скрыть мона
    #38701131
Антон68
Доброго времени суток.
Код замечательный, однако скрываются таблицы и не отображаются при выборе пункта "отображать скрытые"
При попытке создать запрос выкидывает ошибка что ядро ms access не обнаружило объект.
Подскажите чем мона вылечить беду?
    #38701156
Фотография simply
Запросы не скрылись..............??????????
    #38702712
Boris57
Антон68. Попробуйте скрыть таблицы так:
Public Sub HA()
Dim tdf As TableDef
For Each tdf In CurrentDb.TableDefs
If tdf.Attributes = 0 Then
SetHiddenAttribute acTable, tdf.Name, True
End If
Next
End Sub
