Перекрестный запрос
ПЕНСИОНЕРКА, Вы предлагаете изменить: GROUP BY [итого база].[Код клиента], [итого база].Клиент, [итого база].Регион, [итого база].поле4, [итого база].поле5 на: GROUP BY[итого база].Регион, [итого база].поле4, [итого база].поле5 однозначны по коду клиента ... |
| 17.08.2014, 18:07:23 |
Перекрестный запрос
Pashy, нет мое видение задачи, так вас я не понимаю --поиск по любому полю --правка суммы при клике на синем поле === добавлено поле счетчик в Справочник ... |
| 17.08.2014, 22:28:52 |
Перекрестный запрос
ПЕНСИОНЕРКА, СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ!!!! То что я хотел!!!!! ЗЫ: добавил поле на форму по сумме, чтобы еще и возможность и через него была менять, что-то не работает.... ... |
| 17.08.2014, 23:35:10 |
Перекрестный запрос
Pashy, запрос не обновляемый, поэтому строка сделана желтой зеленое-- можно выбирать(год, тип) или набирать(код, клиент --для ромашки достаточно набрать часть слова например :ром при клике на синем вызывается inputbox для ввода нового значения ... |
| 17.08.2014, 23:45:40 |
Перекрестный запрос
ПЕНСИОНЕРКА, СПАСИБО, + добавил еще поле на форму Сумма, как я изначально хотел. СПАСИБО, я Вам очень благодарен!!! ... |
| 17.08.2014, 23:56:49 |
Перекрестный запрос
ПЕНСИОНЕРКА, Скажите, пжлст, а если в форму добавить сводную таблицу. Я так понимаю через Pivot Table. А как правильно к ней обратиться? Если можно, то на данном примере, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.08.2014, 19:22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1616490]: |
2571ms |
65ms |
| others: | 223ms |
| total: | 2916ms |
