сканированный документ
Гарри2010, спасибо !!! ... |
14.01.2011, 15:57 |
К сожалению ошибка - "Scannig failed - no WIA devise of the selected type is available" Если я правильно понимаю, на компьютере должен быть установлен сканер, а если мне нужно просто сканированный файл распознать? ... |
14.01.2011, 16:40 |
ALEXIS_22, Распознать - это OCR? Пробуйте MODI (Microsoft Office Document Imaging). ... |
14.01.2011, 18:54 |
Ставлю на форму Microsoft Office Document Imaging Viewer Control, access 2003 при установке любых свойств, в частности MiDocView6.FileName = "E:\test.tif" пишет что не поддерживает данное свойство ... |
04.02.2011, 14:32 |
vikips, Код: plaintext 1. 2.
04.02.2011, 16:39 |
Set mdv = MiDocView6.Object ругается: отсутствует объект в данным элементе управления ... |
04.02.2011, 17:16 |
Прошу прощения, но возвращаюсь к теме вновь. Подключен сканер, скачаны и зарегистрированы необходимые библиотеки (у меня Windows XP (SP3)). Пример 4245541 не могу запустить. При открытии формы пишет "Отсутствует объект в элементе управления". Компиляция кода проходит без ошибок. Надо ли понимать, что дело в этом. %?*?% Увы. The Microsoft® Office XP version of Document Imaging did not include a progammable object model Надо искать других путей. Ведь вроде бы далее топикстартер писала, что у нее тоже XP и все нормально. ... |
25.05.2012, 14:23 |
ALEXIS_22При открытии формы пишет "Отсутствует объект в элементе управления". С этим разобрался. После регистрации заменил этот элемент на такой же на своей машине. Не сразу ( !!!), но ошибка исчезла. Далее сканирование происходит нормально , создается файл, но при последующем его распознавании возникает ошибка (см. Рис.). Если кто, что-то подскажет, буду очень признателен. На всякий случай еще раз напомню о каком примере из этого топика идет речь ( 4245541 ) ... |
29.05.2012, 21:19 |
Пробовал изменить на Код: vbnet 1. 2.
, но та же ошибка ... |
30.05.2012, 09:40 |
Код: vbnet 1.
Объект создается. Далее например, можно его сохранить под другим именем (проверил) и создать файл Но вот попытка использовать Код: vbnet 1.
вызывает ошибку. Так что пока "Увы" ... |
30.05.2012, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1615913]: |
37ms |
56ms |
others: | 255ms |
total: | 406ms |
0 / 0 |
