Автоматический поиск по мере набора искомого значения
Привет. Я здесь новенький, с Access и VBA опыта не много, поэтому чур помидорами не кидаться)) я тут мучаю в формуляре поле поиска и хотелось бы, чтобы поиск происходил после каждого изменения значения в поле автоматически. Т.е. я задал букву "а" мне сразу выдало все значения по букве "а", дописал "р" стало "ар" и поле результатов сразу показало все значения по значению "ар". это можно как-то в Access реализовать? всем заранее благодарен. ... |
| 14.06.2015, 14:53:46 |
Сделайте поиск по форуму на событие Change. Примеров множество ... |
| 14.06.2015, 15:45:09 |
MrDrJOKER, многократно выкладывала пример ... |
| 14.06.2015, 16:23:13 |
mds_world, спасибо. сейчас пороюсь) но мой код почему-то в процедуре AfterUpdate работает на "ура" Код: vbnet 1. 2. 3. а в Change никаких изменений не происходит при вводе символов Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2015, 16:23:23 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.06.2015, 17:50:53 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.06.2015, 18:02:45 |
Ёжик`, спасибо большое. По идее срабатывают оба варианта, но вылазит один странный эффект. В строке поиска набираемый мной текст постоянно выделен(маркирован) и поэтому при вводе следующего значения предыдущее удаляется. В итоге более одного символа задать не получается. ПЕНСИОНЕРКА, благодарю. Только access у меня не русский, всю кирилицу в коде отображает криво. пытаюсь через NotePad++ раскодировать и понять код) ... |
| 14.06.2015, 18:54:37 |
ура! решил! всем низкий поклон) вот решение для потомков: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.06.2015, 19:02:00 |
Что же это за потомки, которые не додумаются до этого сами? ... |
| 14.06.2015, 19:14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614876]: |
39ms |
59ms |
| others: | 312ms |
| total: | 466ms |
