Поиск сразу по нескольким значениям в ListBox
__Michelle, Код: vbnet 1. 2. 3. Код: vbnet 1. я тут немного с ф-циями запутался. написал ф-цию в одном из общих модулей. а как из общего модуля обратится к полю в какой-то форме? ... |
| 26.06.2015, 17:09 |
написал ф-цию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в SQL при вызове: Код: sql 1. компилятор снова ругается на сложность. ... |
| 26.06.2015, 17:22 |
MrDrJOKERнаписал ф-цию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в SQL при вызове: Код: sql 1. компилятор снова ругается на сложность.1. Почему компилятор? 2. Функция вроде нормальная. 3. Не знаю, откуда выполняется запрос (по нажатию кнопки?), но можно сделать немножко иначе: - не встраивать функцию в запрос; - перед запуском запроса программно изменить его текст Код: vbnet 1. ... |
| 26.06.2015, 19:00 |
__Michelle, спасибо вам за помощь и ваше безграничное терпение )) запустить ф-цию getDate: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. из общего модуля в SQL-запросе у меня получилось в таком виде, если Like меняю на IN, то access сразу ругается на сложность SQL: Код: sql 1. но и при таких запросах, SQL не выдает искомый результат, хотя должна бы. сейчас попробую другим способом, который вы подсказали. ... |
| 29.06.2015, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614813]: |
39ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 350ms |
