Отображение информации поля со списком
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с организацией формы. На форму вынес элемент "Поле со списком", элементы которого беруться из Таблицы1 (Столбец А). В Таблице1 Есть еще столбцы Б, В, Г. Нужно чтобы при выборе элемента из "Поле со списком" на элементы Поле1, 2, 3 выводились столбцы Б, В, Г. Не понимаю как связать "Поле со списком" и "Поле" так, чтобы при обнавлении первого обнавлялось и значение второго. Вообщем в форме Ремонт, нужно вывести информацию об имени подразделении, где находится устройство и инвертарном номере. ... |
08.10.2015, 17:45 |
SIKSMFP, Скачал, открыл - поля в форме обновляются. Что не так? ... |
09.10.2015, 08:41 |
Если поля Поле1, 2, 3 только для "посмотреть", то в источник строк "Поле со списком" нужно включить столбцы Б, В, Г (можно сделать ширину = 0), а в св-ве данных Поле1 указать: =[ПолеСоСписком].Column( 1 ). В Поле2 и Поле3 то же, но индекс (синий) 2 и 3 соответственно. ... |
09.10.2015, 11:26 |
Анатолий ( Киев ), так там так и сделано. И работает. В чем вопрос, недопонял. ... |
09.10.2015, 13:03 |
lord_de_tempest..... В чем вопрос, недопонял.аналогично ... |
09.10.2015, 14:16 |
sdku, lord_de_tempest, DimVF, В 2013 офисе не хочет работать. В 2010 открыл - все заработало. Сей пример я удачно скопировал. У меня имеется еще одна база. Подскажите пожалуйста как можно там организовать обновление полей при выборе другого элемента из списка? ... |
10.10.2015, 23:28 |
SIKSMFP, на AfterUpdate() поляСоСписком выполнить 18257608 ... |
11.10.2015, 13:49 |
sdku, lord_de_tempest, DimVF Сделал, как мне рекомендовали https://yadi.sk/d/ZtUc68KWjh6xy Проблема такая, что поля, которые имеют данные =ПолеСоСписком.Column(1) =ПолеСоСписком.Column(2) =ПолеСоСписком.Column(3) =ПолеСоСписком.Column(4) Не отображают что им положено. Отображают либо пустое поле либо не тот столбец. Не могу понять почему ... |
13.10.2015, 01:11 |
SIKSMFP, Рядом с Данными вкладка Макет Укажи число столбцов и Сделай ширину под каждый столбец и всё увидишь. Например: Число столбцов - 3 Ширина столбцов - 2см;2см;2см Ширина списка - 6см Если нужно скрыть какой-то стоблец, то ставишь ему 0см. ... |
13.10.2015, 02:44 |
Александр Маркин, Спасибо большое!!!! Не думал что из-за макета столько проблем можно огрести. Подскажите пожалуйста, как можно сделать так, чтобы при выборе данных в списке отображался только один столбец, а не все, которые выбраны в источниках строк? ... |
13.10.2015, 02:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614431]: |
52ms |
51ms |
others: | 339ms |
total: | 493ms |
0 / 0 |
