Объединение запросов
Здравствуйте ! Подскажите, как можно оптимизировать запрос в один, сейчас он выполняется двумя запросами из двух таблиц с одинаковой структурой. 1) select * into tmptable from curtable where cliID=4 2) insert into tmptable select * from archtable where cliID=4 Данные выбираются в темповую таблицу сначала из текущей таблицы, потом дополняются данными из архивной таблицы Весь смысл в том, чтобы структура результирующей таблицы не менялась. Или это единственно правильный вариант из двух запросов ? ... |
19.10.2015, 15:33 |
Евген987, а нужна ли временная таблица? может достаточно union all Код: sql 1. 2. 3.
тип нужен, если надо видеть, откуда запись ... |
19.10.2015, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614410]: |
58ms |
43ms |
others: | 13ms |
total: | 162ms |
0 / 0 |
