Печать логотипа в отчёте
Ребята, подскажите пожалуйста. В отчёт вставляю логотип предприятия, на просмотр лого выходит,а на печать нет, в чём прикол. Перелапатил все свойства везде стоит вывод на печать. ... |
22.01.2015, 12:35 |
Евгений_Nosenko, Как то было тут один раз такое... В результате ТС тупо попробовал отправить на другой принтер и всё получилось, свой выкинул... ... |
23.01.2015, 08:34 |
Евгений_Nosenko, Создайте новый ДРУГОЙ отчёт Всавьте в него новую ДРУГУЮ картинку (а лучше несколько - bmp, jpg, png) и отпишитесь ... |
23.01.2015, 09:58 |
Евгений_Nosenko, попробуйте значительно уменьшить разрешение изображения вашего логотипа в любом графическом редакторе и это уже использовать в отчете (если еще не получилось ) :) ... |
24.01.2015, 13:29 |
Эмоции, Странно, вы правы, вставляю лого в новый пустой отчёт, вывожу на печать, печатает, а в старом нет. В чём суть? ... |
26.01.2015, 10:01 |
Эмоции, Оказывается не всё так просто, лого печатается только если свойства данные пустое, как только привязываешь текст к данным, логотип пропадает. И хоть уменьшай хоть не уменьшай размер, так же и разрешение не печатает. ... |
26.01.2015, 11:04 |
Евгений_Nosenko, А в каком формате рисунок "Лого"? А поле, как называется в которое вы (выводите? загружаете? забито жестко в конструкторе?) авторпривязываешь текст к данным Может данных нет? Не могли бы Вы сделать мини базу с Вашим отчётом, заархивировать и приложить к сообщению, чтоб иметь наглядный пример? Я делал отчёты с картинками - и встроенными и подгружаемыми и не наблюдал проблем... ... |
26.01.2015, 12:45 |
Эмоции, Ситуация в следующем, создаю отчёт, источник записей свойств отчёта пуст, вставляю рисунок через панель инструментов (gif, gpeg) всего 4kb, добавляю к примеру надписи вывожу на печать печатает, как только я добавляю таблицу в источник записей и в созданом поле есть значения из таблицы, все печатается кроме рисунка (лого), ставил его и на передний план и на задний менял на внедрённый и связанный, выводил и в колонтитулы и в заголовок, никак. К сожалению базу не могу подгрузить т.к. банковская у меснтных гуру спрашивал ни кто не может понять в чём проблема, наверное не совсем гуру. ... |
27.01.2015, 10:38 |
Евгений_Nosenko, а ты не пробовал создать базу-пример с озвученной проблемой и приложить сюда? Тут все должны бросится гадать куда ты вставил свой логотип. На конкретные вопросы - конкретные ответы. ... |
27.01.2015, 11:31 |
Евгений_Nosenko, Попробуйте сделать без всяких извращений: 1. Создаем сначала отчет с рабочими данными без всяких рисунков (или выбираем готовый без рисунков) 2. Заходим в его конструктор, нажимаем мышкой на надпись "Заголовок отчета" чтоб она почернела см. 1 на рисунке (если действительно хотим логотип) 3. Выбираем в меню Вставка - Рисунок и через проводник тупо выбираем файл. Если не получится - скорее всего нужно переустановить Акцесс (сделать полную его установку) ... |
27.01.2015, 15:14 |
Проще просто не бывает, см. mdb ... |
27.01.2015, 15:16 |
Евгений_Nosenko, Ещё как вариант - выложите сюда хоть свой несчастный логотип, может в нём вся проблема... я попробую в свой пример присобачить... ... |
27.01.2015, 15:19 |
Дело в том, что я уже удалил всё что там можно было, но всё равно файл получается больше допустимого 500кь, если кто не против скину на элекронный ящик. ... |
28.01.2015, 16:05 |
Евгений_NosenkoДело в том, что я уже удалил всё что там можно было просто удалите логотип ... |
28.01.2015, 16:26 |
Евгений_NosenkoДело в том, что я уже удалил всё что там можно было, но всё равно файл получается больше допустимого 500кь Теперь кажется понятно... Откройте фотошоп и сделайте размер рисунка таким как он должен быть реально в отчете, например 2 на 3 см, а на пихайте туда формат А3 в надежде что всё решится само собой. ... |
28.01.2015, 20:42 |
vmag, Простите, но я ещё не на столько ту...нь, что бы не понимать размер рисунка. Лого у мня вообще 1,5х2 ... |
04.02.2015, 11:31 |
vmag, А 500кь это размер всей оставшейся базы которую я хотел выложить на форум. ... |
04.02.2015, 11:33 |
Иногда бывает трудно ответить Пишешь.. стираешь... пишешь.. стираешь... Вроде и до решения один шаг, но и всё что нужно уже выше разжевали ... |
04.02.2015, 11:42 |
Евгений_NosenkoПростите, но я ещё не на столько ту...нь, что бы не понимать размер рисунка. Лого у мня вообще 1,5х2 Вы хоть читайте историю перед ответом... вас просили выложить логотип, вы ответили что он больше 500кб... а база ваша думаю нафик никому не впала... ... |
04.02.2015, 20:38 |
Евгений_Nosenko, Столкнулся с такой же проблемой. При чем был логотип и все печаталось, а потом бац и перестало, непонятно почему, ничего с ним не делал до этого. В итоге создал новый отчет, в нем acces по дефолту в шапке создает изображение (зленый блокнотик), вставил в него свое изображение(png размером А1), и в свойствах указал по размеру рамки и все терь отображает.)) ... |
21.10.2015, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614397]: |
54ms |
67ms |
others: | 12ms |
total: | 190ms |
0 / 0 |
