Ошибка в выражении в запросе
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В простой запрос вставил выражение: DLookUp("[tsSotrudSub]![Событие]";"[tsSotrudSub]";"[tsSotrudSub]![Дата]=#" & Format([ДатаПослСобытия];"Краткий формат даты") & "#") где: [ДатаПослСобытия] - поле этого же запроса, значение которого полученно функцией DMax и находит наибольшую дату из таблицы [tsSotrudSub]. На синтаксис не ругается но возвращает значение "#Ошибка". Подскажите пожалуйста как исправить. Заранее спасибо! ... |
26.10.2015, 14:13 |
RadgFormat([ДатаПослСобытия];"Краткий формат даты") Это неправильно! Дата в запросе должна выглядеть как MM/DD/YYYY Вопрос ну очень популярный... ... |
26.10.2015, 15:19 |
А так DLookUp("[Событие]";"[tsSotrudSub]";"[Дата]=#" & Format([ДатаПослСобытия];"Краткий формат даты") & "#") работает? Если нет, проверь в дебаггере что возвращает Format([ДатаПослСобытия];"Краткий формат даты") Если ошибок нет скопируй текст SQL: Код: sql 1.
в построитель запросов и запусти его ... |
26.10.2015, 15:26 |
Анатолий ( Киев )Это неправильно! Дата в запросе должна выглядеть как MM/DD/YYYY Вопрос ну очень популярный... Так ведь я этого и пытаюсь добиться функцией Format. Может синтаксис не верный. В прочем я пробовал "mm/dd/yyyy" и "mm\/dd\/yyyy" - все одно "#Ошибка" ... |
26.10.2015, 16:19 |
Rivkin DmitryЕсли нет, проверь в дебаггере что возвращает Format([ДатаПослСобытия];"Краткий формат даты") Возвращает дату, но видимо в каком то ином формате т.к. выравнивает с лева а не как обычную дату с права. ... |
26.10.2015, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614371]: |
182ms |
35ms |
others: | 10ms |
total: | 282ms |
0 / 0 |
