recordset остаётся навсегда
У меня такая проблема. Когда я в коде придаю сабформе динамически recordset, а потом на выходе этот recordset остаётся навсегда. Как бы сделать так что бы он не оставался? Спасибо. Извиняусь за ломанный русский. ... |
23.10.2015, 22:23 |
я оговорилась, recordsource , not recordset ... |
23.10.2015, 22:26 |
мадама придаю сабформе динамически recordset, а потом на выходе этот recordset остаётся навсегда. Как понять на выходе? Вы имеете ввиду прописывается в свойствах формы? Так удалите его оттуда , и в свойствах формы поставьте галочку изменение только ф режиме конструктора . Конечно если это то , о чем я подумал . ... |
26.10.2015, 00:16 |
2112D.Bпропущено... Как понять на выходе? Вы имеете ввиду прописывается в свойствах формы? Так удалите его оттуда , и в свойствах формы поставьте галочку изменение только ф режиме конструктора . Конечно если это то , о чем я подумал . ТС пишет - динамически . совершенно верно . При динамическом присвоении ,он прописывается в свойствах формы . А если поставить галочку ,то источник записей омтается пустым . ... |
26.10.2015, 00:44 |
Если я правильно понял проблему, то на событие выгрузки (Unload) подчинённой формы можно повесить процедуру, обнуляющую её источник данных. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
26.10.2015, 11:37 |
Сомневаюсь в нужности очистки при закрытии. Изменения в течение сеанса действуют только в пределах этого сеанса. Если, конечно, где-то не происходит принудительное сохранение. Ищите, где это сохранение. ... |
26.10.2015, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614370]: |
51ms |
38ms |
others: | 339ms |
total: | 472ms |
0 / 0 |
