Отчет из перекресного отчета
Перекрестные отчеты хороший инструмент для анализа только я до сих пор не знаю как делать из них отчеты есть две подчиненных таблицы, одной записи подчинены несколько нужно вывести в строку в отчете все значения одного поля подчиненной талице. как это можно сделать? ... |
29.10.2015, 09:23 |
Или по другому, неповторяющиеся данные в группе вышли в струку ... |
29.10.2015, 09:31 |
antipod, непонятно, что вы хотите получить месяцы1234567маша111215саша1012 или номера договоровмаша123434саша141516 короче --шапка --общая, или в каждой позиции разный набор составляющих ... |
29.10.2015, 12:39 |
ниже пример запроса для отчета чек Kod N Наряда Внутренний код 014151 10 1264 1.001 014151 10 1264 1.031 014151 10 1264 1.058 014151 10 1264 2.005 014151 10 1264 2.006 014151 10 1264 2.014 должно быть чек Kod N Наряда новое поле 014151 10 1264 Все значения ВнутКода через двоеточье например ... |
29.10.2015, 13:11 |
antipod, если я правильно поняла схему таблицы, то это вариант 2 чек Kod N Наряда Внутренний код014151 10 1264 1.001014151 10 1264 1.031014151 10 1264 1.058014151 10 1264 2.005014151 10 1264 2.006014151 10 1264 2.014 ... |
29.10.2015, 14:06 |
antipod, видимо, некий аналог Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Так вот, там селектом: Код: sql 1. 2. 3.
29.10.2015, 14:09 |
ПЕНСИОНЕРКАantipod, если я правильно поняла схему таблицы, то это вариант 2 чек Kod N Наряда Внутренний код014151 10 1264 1.001014151 10 1264 1.031014151 10 1264 1.058014151 10 1264 2.005014151 10 1264 2.006014151 10 1264 2.014 Это исходная таблица, результат одна строка, "внутренний код" должен слится в одно значение ... |
29.10.2015, 14:12 |
antipod, я же выложила образец функции и запроса не буду же я базу создавать----- лень ... |
29.10.2015, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614354]: |
69ms |
42ms |
others: | 12ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
