Как сгруппировать значения в отчете Access в одной ячейке с выражением
День добрый! Прошу помочь, не могу сообразить, как правильно сделать запрос в Access, что бы получить результат с групперовкой по одному из полей ( в примере это "Категория защитности") Таблица (правда в excel) во вложении. В итоге нужно получить группировку по категории защитности для каждого из кварталов с перечислением через запятую выделов. См. пример Я так понимаю, что при создании отчета нужно использовать выражение, которая будет формировать список выделов через зяпятую. В остальном результат просто группировать при запросе. Часть таблицы в Access могу выложить вечером. ... |
17.11.2015, 15:20 |
Я возможно не корректно поставил конечную цель, тогда спрашивайте, обязательно поясню. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Office". ... |
17.11.2015, 15:26 |
17.11.2015, 17:58 |
17.11.2015, 18:07 |
Вы пишите 1,3 (а где 2?) или надо 1,2,3 ... |
17.11.2015, 18:21 |
Как Вы хотите: 1-3 или 1,2,3 ... |
17.11.2015, 18:22 |
Идеально чтобы 1-3, 5, 7-9 Но можно и 1, 2, 3, 4 ... Вполне. ... |
17.11.2015, 22:11 |
Это вообще это можно сделать в Access? ... |
17.11.2015, 22:14 |
Часть рабочей таблицы во вложении ... |
17.11.2015, 22:20 |
Bug1987Идеально чтобы 1-3, 5, 7-9 См. вложение. Исходная таблица Tabl. Результат формируется и помещается в таблицу tabWork процедурой ConcatVidel общего модуля Module1. Замечание. Access "немного" отличается от Excel, поэтому Вам для начала необходимо почитать хотя бы о нормализации структур БД и применить прочитанное к своей БД. ... |
18.11.2015, 06:23 |
Bug1987, так вам надо в отчете или в запросе? В отчете это можно сделать иначе. ... |
18.11.2015, 11:42 |
-Практикант-....Замечание. Access "немного" отличается от Excel, поэтому Вам для начала необходимо почитать хотя бы о нормализации структур БД и применить прочитанное к своей БД.+100 При другой структуре подобный вопрос даже не возник бы (а какой гемор будет при развитии БД или даже создании запросов...) ... |
18.11.2015, 11:51 |
Анатолий ( Киев ), В запросе, потом выгрузить в Excel для вставки в общий документ. ... |
18.11.2015, 15:35 |
Требуется что-то типо сводной таблицы. ... |
18.11.2015, 23:45 |
-Практикант-, не совсем понял как работает модуль ( ... |
18.11.2015, 23:45 |
Bug1987-Практикант-, не совсем понял как работает модуль ( Судя по вопросу, с процедурой не сложилось. Попробуйте найти консенсус с запросом Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Довеском к запросу является функция Функция Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
которую следует поместить в общий модуль. Предупреждение. В отличие от предыдущего варианта, данный вариант обрезает строку, полученную при конкатенации, до 255 символов. ... |
19.11.2015, 06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614274]: |
45ms |
48ms |
others: | 12ms |
total: | 161ms |
0 / 0 |
