Вывод данных из таблиц
Подскажите пожалуйста, как организовать следующее: Есть несколько таблиц в базе. На форме есть элемент поле со списком, где представлены все таблицы. На этой же форме есть список, выводящий поля таблицы. Нужно чтобы после выбора таблицы в поле со списком появлялись различные данные в списке, в зависимости от выбранной таблицы Выбираются данные в список Код: sql 1. 2. 3. 4.
Выбираются таблицы из базы Код: sql 1. 2. 3. 4.
Пробовал что-то такое - не получается Код: sql 1. 2. 3. 4.
23.11.2015, 02:00 |
SIKSMFP, формируемая строка скл в вашем коде состоит из постоянной и переменной частей. Значение переменной части надо соединить с константной (сконкакатенировать) Код: vbnet 1. 2.
23.11.2015, 02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614249]: |
42ms |
41ms |
others: | 13ms |
total: | 146ms |
0 / 0 |
