Помогите с запросом
Есть таблица: Номер заказЛазерФрезерПечатьГибкаСборка01-11-2015ЛожьИстинаЛожьЛожьИстина02-11-2015ИстинаИстинаИстинаЛожьЛожь Нужен запрос! Результат должен быть вот так: Номер заказОперации01-11-2015202-11-20153 В запросе суммируется галочки=Истина Помогите создать запрос? За ранее спасибо! ... |
24.11.2015, 13:50 |
Помогите с запросом
Abisma2008, А сам то в лоб ничего не пробовал? Типа... Код: sql 1.
24.11.2015, 14:04 |
Помогите с запросом
vmag, или так... Код: sql 1.
или ещё как... ... |
24.11.2015, 14:10 |
Помогите с запросом
vmagAbisma2008, А сам то в лоб ничего не пробовал? Типа... Код: sql 1.
Спасибо про IF забыл:) ... |
24.11.2015, 14:10 |
Помогите с запросом
Abisma2008, И без IIf нормально. Код: sql 1.
24.11.2015, 14:18 |
Помогите с запросом
__MichelleAbisma2008, И без IIf нормально. Код: sql 1.
Идеальный вариант. ... |
24.11.2015, 14:29 |
Помогите с запросом
Abisma2008, авторИдеальный вариант. конечно,если заполнены все поля(нет NULL) ... |
24.11.2015, 15:21 |
Помогите с запросом
ПЕНСИОНЕРКАAbisma2008, авторИдеальный вариант. конечно,если заполнены все поля(нет NULL)Null? В логическом поле таблицы? Проверьте.))) ... |
24.11.2015, 15:23 |
Помогите с запросом
__MichelleПЕНСИОНЕРКАAbisma2008, пропущено... конечно,если заполнены все поля(нет NULL)Null? В логическом поле таблицы? Проверьте.)))Ну, что ж, раз Вы молчите, напомню, чтобы не было недоразумений: ... |
24.11.2015, 17:53 |
Помогите с запросом
Прошу прощения, отправилось на полуслове. Я вот о чем:HelpYes/No Yes and No values and fields that contain only one of two values (Yes/No, True/False, or On/Off). 1 bit. http://bukvi.ru/computer/svojstva-polej-tablic-access.html Логический (Yes/Now) Логические значения, а также поля, которые могут содержать одно из двух возможных значений Никаких Null в логических полях таблиц Access быть не может. ... |
24.11.2015, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614240]: |
44ms |
42ms |
others: | 13ms |
total: | 147ms |
0 / 0 |
