Поиск ошибки
Здравствуйте. Программа периодически (где то раз в минуту) в процессе работы выдаёт два окна с сообщением "Неправильный синтаксис около конструкции ")"." При этом предложения об отладке не поступает, при нажатии кнопки ОК работа продолжается. Никаких последствий это сообщение не имеет, все работает как надо. Но сообщение задолбало - как найти ошибку вызывающую это сообщение? Ставил брейкпойнты там сям, но так и не поймал где это происходит и что вызывает появление этого сообщения. Есть ли способ проследить это? ... |
26.11.2015, 12:36 |
Поиск ошибки
Изерлонер, это происходит, когда на экране открыт какой-то конкретный объект (что за объект)? Или любой? ... |
26.11.2015, 13:51 |
Поиск ошибки
Изерлонер, А если использовать старый добрый способ - в каждый модуль добавить Option Explicit и откомпилировать проект? ... |
26.11.2015, 17:26 |
Поиск ошибки
Может по таймеру что-то отрабатывает ... |
26.11.2015, 17:51 |
Поиск ошибки
Закомментируй везде обработчики ошибок On Error Goto ... |
26.11.2015, 17:54 |
Поиск ошибки
Извиняюсь, не ответил сразу. Спасибо за ответы. Да это происходит в конкретной сабформе. В сабформе так же имеется инициатор таймера основной формы. Понять где ошибка - в сабформе или в форме её содержащей - не могу. Код вызываемый по событию таймера довольно громоздкий - проверить его весь на наличие ошибки тяжело (не понимая где она) а брейкпойнты почему-то не помогают (как будто вообще дело не в этом, и код таймера ни при чем). Буду пробовать за комментировать обработку ошибок. ... |
27.11.2015, 03:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614229]: |
55ms |
44ms |
others: | 332ms |
total: | 489ms |
0 / 0 |
