Объединение двуз запросов Update
Здравствуйте, Никак не получается объединить два запроса UPDATE Допустим у меня есть два запроса. Первый: UPDATE Table SET [City] = 'Moscow' WHERE (([City])='Москва') Второй: UPDATE Table SET [City] = 'Rome' WHERE (([City])='Рим') Вопрос: Как сделать так, чтобы эти два запроса выполнялись в одном запросе? Буду очень признателен за помощь. ... |
27.11.2015, 10:01 |
Код: sql 1. 2.
27.11.2015, 10:20 |
Если для остальных значений не надо делать замену, то так Код: sql 1. 2.
27.11.2015, 10:22 |
Код: sql 1. 2.
27.11.2015, 11:43 |
Код: sql 1. 2.
27.11.2015, 12:22 |
zhuseynov Как сделать так, чтобы эти два запроса выполнялись в одном запросе? Если хотите сделать правильно - создайте таблицу Replaces(ReplaceWhat varchar, ReplaceTo varchar). Заполните её данными, для приведённого примера это ReplaceWhat ReplaceToМосква MoscowРим Rome и выполните простой двутабличный запрос на обновление: Код: sql 1. 2. 3.
И при этом будет совершенно пофиг, одна такая пара на замену или два десятка. ... |
27.11.2015, 13:37 |
Если ввести таблицу соответствия 18481329 , то может оказаться, что UPDATE не потребуется, ведь значение на нужном языке всегда можно получить запросом. ... |
27.11.2015, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614227]: |
41ms |
45ms |
others: | 12ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
