Удаление записи
Есть к примеру 2 таблицы: 1.клиент(код,фио,...) 2.визиты клиентов(код, код_клиента,...) возможно ли удалить из базы клиента, но при этом чтобы записи о его визитах остались?)) бд в access ... |
30.11.2015, 07:33 |
Удаление записи
dashas_94, - удалите в схеме БД связь между этими таблицами или сделайте её ни о чем (без подержания целостности, ...) - правда тогда оставшиеся записи о визитах будут обезличены и их условно можно назвать мусором в бд... ... |
30.11.2015, 08:41 |
Удаление записи
dashas_94, Правильнее не удалять ничего из таблиц, а дрбавить флажок или поле которое будет сидетельствовать о последних действиях с этой записью - вновь внесенная, редактированная, удаленная... Тогда, в запросах, надо будет только постаить фильтр на жто поле ... |
30.11.2015, 09:15 |
Удаление записи
В таблице имён клиентов нужно завести поле "НеВыводить" и поставить туда "птичку". На форме (в элементе управления типа "Поле со списком", например) выводить (отбирать) имена только тех клиентов, для которых "птичка" в таблице установлена. ... |
30.11.2015, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614218]: |
41ms |
47ms |
others: | 9ms |
total: | 149ms |
0 / 0 |
