Внесение изменения в большое количество баз Access
Доброго времени суток, у меня есть с сотню однотипных баз Access с одинаковой структурой. Подготовлен небольшой скрипт на изменение одного параметра в одной таблице (update). Вопрос: Возможно ли массово применить скрипт ко всем базам? Если нет, то возможно ли на уровне одного скрипта прописать открытие одной базы, затем update, ну и затем закрытие с сохранением и т.д. Заранее благодарен! ... |
30.11.2015, 21:23 |
ArtyLyght, авторПодготовлен небольшой скрипт на изменение одного параметра в одной таблице (update). в чем его суть, может можно из одной базы обработать все остальные, прописав имя таблицы и базы в запросе ... |
30.11.2015, 22:25 |
ПЕНСИОНЕРКА, банальный UPDATE update survey_item set video_name=replace(video_name,'E:\Проект\Базы','E:\JoB') один и тот же UPDATE ко всем базам ... |
30.11.2015, 22:28 |
ПЕНСИОНЕРКА, вообщем я воспользовался вашей подсказкой, делаю UPDATE других баз из одной, но получается только по одному UPDATE. А хотелось бы сразу все запихнуть в один запрос Сейчас запрос у меня выглядит так: Код: sql 1.
Можно кучу UPDATE запихнуть в один запрос? ... |
30.11.2015, 23:18 |
ArtyLyghtДоброго времени суток, у меня есть с сотню однотипных баз Access с одинаковой структурой. Подготовлен небольшой скрипт на изменение одного параметра в одной таблице (update). Вопрос: Возможно ли массово применить скрипт ко всем базам? Если нет, то возможно ли на уровне одного скрипта прописать открытие одной базы, затем update, ну и затем закрытие с сохранением и т.д. Заранее благодарен! Чтож эта за структура-то такая... ... |
30.11.2015, 23:22 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
01.12.2015, 00:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614214]: |
48ms |
49ms |
others: | 332ms |
total: | 480ms |
0 / 0 |
