Excel с подключенными данными в Access. Закрыть подключение
Друзья, есть Excel с подключенными данными в Access по такой строке подключения: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;User ID=Admin;Data Source=f:\Общая\DWH\DWH.accdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Engine Type=6;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False;Jet OLEDB:Support Complex Data=False;Jet OLEDB:Bypass UserInfo Validation=False;Jet OLEDB:Limited DB Caching=False;Jet OLEDB:Bypass ChoiceField Validation=False Но после обновления, база Access продолжает висеть открытой, и закрытие происходит только после закрытия Excel. Подскажите, пожалуйста, код закрытия Access сессии после обновления, не закрывая обновленный файл Excel. ... |
30.11.2015, 17:09 |
2112, Нужно, чтобы после обновления данных в файле Excel, закрывался файл Access, от которого Excel и обновился. ... |
30.11.2015, 17:29 |
2112, И хочу закрыть теперь, но не знаю как Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) ADO.Connection.Close End Sub ... |
30.11.2015, 17:42 |
2112, А по делу что-то можете предложить? ... |
30.11.2015, 17:52 |
2112, Private Sub GetMyData() Const strDb As String = "F:\Îáùàÿ\DWH\DWH.accdb" Const strQry As String = "SELECT * from Script" Dim rs As ADODB.Recordset Dim cn As ADODB.Connection Set cn = New ADODB.Connection cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & strDb & ";" Set rs = New ADODB.Recordset With rs Set .ActiveConnection = cn .Open strQry End With Worksheets("Ëèñò1").Range("A1").CopyFromRecordset rs rs.Close: cn.Close Set rs = Nothing: Set cn = Nothing End Sub ... |
30.11.2015, 18:09 |
2112, ваша помощь больше не требуется, спасибо. Если кто-то может еще предложить, буду благодарен. ... |
01.12.2015, 12:37 |
убить процесс ... |
01.12.2015, 13:01 |
?????, на VBA напишите, как ... |
01.12.2015, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614212]: |
45ms |
41ms |
others: | 13ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
