Помогите разобраться со свойствами типа .OnClick .OnGotFocus и т.д.
Прошу прощения за банальный вопрос, но перерыв имеющуюся массу самоучителей, справочников, поиск на этом форуме и просторы интернета ничего ценнее чем сей пример найти не удалось Me.Controls(str).OnClick = "=funAction('" & str & "')" Вопрос заключается в следущем: Где можно найти полный список и описание того что можно писать в данном случае после ".OnClick=", как это правильно называется и вообще всю имеющуюся информацию, на русском языке? Так же в одном из справочников встречал что-то типа Me.Controls(str).OnClick = "[Выполнение Процедуры Событий]" Но опять же каких-либо комментариев найдено небыло.. Спешу предупредить, что занимаюсь изучением Access чуть больше недели, поэтому прошу учесть этот факт и при приведении примеров не скупиться на комментарии и т.д. ... |
02.12.2015, 20:17 |
Илья Прокофьев, ИМХО, здесь форум, а не онлайн курсы. Найди и почитай эту книгу ... |
02.12.2015, 20:25 |
Илья Прокофьев Код: vbnet 1. 2.
Это тебе пока ненужно, учитывая этоИлья Прокофьевзанимаюсь изучением Access чуть больше недели ... |
02.12.2015, 20:28 |
OnClick - событие формы или элемента на форме. Реакцией на событие может быть вызов процедуры обработки события, прописанной в модуле этой формы, или вызов макроса, или вызов функции, прописанной в отдельном модуле. Обычно используется 1-й вариант. Все события присутствуют в свойствах формы/элемента в режиме конструктора. Обычно там же и указывается требуемое действие. Примеры, которые вы привели, это программное назначение действия из VBA процедуры. Используется крайне редко. ЗЫ. На макросы лучше не тратьте время. Изучайте VBA. ... |
03.12.2015, 11:47 |
Поправочка: Анатолий ( Киев )OnClick - событие свойство формы или элемента на форме. ... ... |
03.12.2015, 13:19 |
Благодарю за рекондованную книгу и объяснение по поводу OnCkick. Подскажите пожалуйста как воспользоваться этими свойствами на конкретном примере, допустим..есть процедура обработки события CommandButton1_Cllick(), можно ли с помощью обсуждаемых нами свойст сэмитировать внутри кода процедуры CommandButton1_Cllick(), нажатие другой кнопки написав что то типа Me.CommandButton2.OnClick..... PS:Рекомендованную книгу пока не читал, т.к. первичный осмотр интернета на предмет бесплатной версии результатов не дал, либо вирусы либо ошибки скачивания на сайтах типа deposit и т.д.Буду более внимательно искать дальше.. ... |
03.12.2015, 19:12 |
Илья Прокофьев, можно ли с помощью обсуждаемых нами свойст сэмитировать внутри кода процедуры CommandButton1_Cllick(), нажатие другой кнопки написав что то типа Me.CommandButton2.OnClick... Нет. Можно так: CommandButton2_Cllick Но это не лучшее решение. ... |
03.12.2015, 19:27 |
Интересно, почему ТС заинтересовали именно эти свойства? Они нечасто используются и довольно специфичны. Учитывая, что автор неофит в Access по его словам, его не заинтересовали более востребованные свойства - Value, ControlSource, RecordSource, etc . Predeclared - внезапно. ... |
03.12.2015, 20:16 |
ПанургИнтересно, почему ТС заинтересовали именно эти свойства? ... Изучает свойства CommandButton. :) ... |
03.12.2015, 21:44 |
Господа, удивляться тут нечему, образование - Инженер - Технолог в области Машиностроения, задача поставленная руководством - в кратчайшие сроки освоить Access и начать творить в нем чудеса, все осваивается методом "тыка" и нацелено в первую очередь не на грамотное изучение, а на достижение конкретного результата..При этом даже не могу сразу сказать, что сильнее вред или польза, в том что предварительно в таком же режиме был освоен VBA в среде Excel.. он вроде и похож, но порой настолько сильно приходится все в голове переворачивать чтобы перестроиться на Access, трудно объяснить, не знаю поймете ли вы..Ощущение того что обе программы специально "подгонялись" под VBA, хотя в основе своей являются АБСОЛЮТНО разными чуждыми друг другу продуктами.. ... |
03.12.2015, 22:03 |
Илья ПрокофьевVBA в среде Excel.. он вроде и похож, но порой настолько сильно приходится все в голове переворачивать чтобы перестроиться на Access, трудно объяснить, не знаю поймете ли вы..Ощущение того что обе программы специально "подгонялись" под VBA, хотя в основе своей являются АБСОЛЮТНО разными чуждыми друг другу продуктами.. Илья Прокофьев, не надо таких безапелляционных заявлений. Знакомься с объектной моделью библиотек с которыми работаешь и будет тебе счастье. ... |
04.12.2015, 04:18 |
Илья Прокофьевобразование - Инженер - Технолог в области Машиностроения я имею подобное образование, но много лет проработала программистом ---и нормально освоилась на этом поприще в институте учат думать, а остальное приложится ... |
04.12.2015, 07:08 |
ПЕНСИОНЕРКАИлья Прокофьевобразование - Инженер - Технолог в области Машиностроения я имею подобное образование, но много лет проработала программистом ---и нормально освоилась на этом поприще в институте учат думать, а остальное приложится Проблема как раз в том, что я работаю по специальности 😊 Но это уже лирика..Еще раз всем спасибо за помощь, свой вопрос считаю на данном этапе исчерпанным 😉 ... |
04.12.2015, 08:31 |
Илья ПрокофьевГоспода, удивляться тут нечему, образование - Инженер - Технолог в области Машиностроения, задача поставленная руководством - в кратчайшие сроки освоить Access и начать творить в нем чудеса, все осваивается методом "тыка" и нацелено в первую очередь не на грамотное изучение, а на достижение конкретного результата..При этом даже не могу сразу сказать, что сильнее вред или польза, в том что предварительно в таком же режиме был освоен VBA в среде Excel.. он вроде и похож, но порой настолько сильно приходится все в голове переворачивать чтобы перестроиться на Access, трудно объяснить, не знаю поймете ли вы..Ощущение того что обе программы специально "подгонялись" под VBA, хотя в основе своей являются АБСОЛЮТНО разными чуждыми друг другу продуктами.. Аксес более чем позволяет быстро пройти такой путь. Беда в том, что эксель и аксес при внешней похожести табличек и там и там абсолютно разные по идеологии продукты. Аксес какой-никакой плохонький а всеж-таки РСУБД. Вба - так примочка для программирования форм. Идеология работы с данными через формы в аксесе достаточно мощная и стройная. Со своими тараканами, разумеется. В нее можно встроиться и быстро ворочать горы прикладного функционала со скоростью не достижимой в других средах (при условии, что другие среды - чистые, без дополнительных библиотек, конфигураторов и т.п.). В аксесе можно написать свою универсальную бизнес-прослойку, на которой скорость лепки прикладных форм еще больше возрастет. Можно ломать ее идеологию через колено, программируя формы на отвязных рекордсетах и используя другие трюки. В принципе, она ломается, но объем кодинга при этом возрастает, а многие удобства и фичи отваливаются. А еще есть аксес на sql сервере. Пока мелкомягкий не убил адп, это была сила. Уникальный сплав прозрачности работы с сервером, использования всей силы его процедур, функций и оставшейся простоты клепания форм. ... |
04.12.2015, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614200]: |
41ms |
51ms |
others: | 13ms |
total: | 156ms |
0 / 0 |
