перевести строку 1 строку с множеством значений в столбцец
Женя1987sdku, по вашему коду создает таблицу tbl а после ошибку выдает 3078 "Не удается найти входную таблицу или запрос"ИсходнаяТабл"""ИсходнаяТабл" это Ваша таблица (её имя) ... |
03.12.2015, 19:39 |
sdku, с кодом по переворачиванию строки в столбец разобрался... выложеный вами тест вроде тоже понял.. а вот выкладываю что наделал с использованием столцов с номером.....принципе осталось взять ваш код для расчетов и вывести в ексель....конечно наверно мое творение весьма весьма кривое ... |
03.12.2015, 20:17 |
sdku, единтсвеное вашь код на переворот строки выводит 3 столца , во втором везде дублируется код товара...для меня лишний но я так понял он нужен для переворота...но принципе он и не мешает ничем)))Спасибо Огромное за помощь!!!!Может по моему коду подскажите что толковое ... |
03.12.2015, 20:21 |
вот что наваял ... |
03.12.2015, 20:28 |
сложно ... |
03.12.2015, 23:37 |
сложно это вы вообще про всю форму или только про действие переворота...тк в примере вижу результат переворота....как раз то что надо...Спасибо...буду пробовать ... |
04.12.2015, 07:52 |
Женя1987, может вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
04.12.2015, 09:25 |
ПЕНСИОНЕРКА,не совсем то...выбрало все значения по строкам где не равно 0...а нужно именно чтоб по выбору кода выбрало все его столбци и перевернуло...чтото я прихожу в выводу что переворот строки не очень правильно...тк если нужно будет сделать по массиву и кол-во кодов будет больше 250 ...я так понимаю перевернуть таблицу я не смогу тк всего можно сделать 250 столбцов....Возникает вопрос а как тогда в запросе использовать название столбца...чтото типо если столбцу x Is null то вернуться в предыдущий чтолбец... образно if x is null go to x=x-1 и так далее. ... |
04.12.2015, 10:28 |
может мне стоит двигаться в сторону работы в масиве..типо загнать табл в масив и заполнять по формуле его.... ... |
04.12.2015, 11:06 |
Женя1987может мне стоит двигаться в сторону работы в масиве..типо загнать табл в масив и заполнять по формуле его.... главная проблема --в екселе более 255 столбиков значит не импорт, ни связь не годится надо открывать ексель программно через excel.application и длинную таблицу в ассесс ... |
04.12.2015, 12:32 |
Женя1987, и переводить в длинную таблицу в ассесс как ---зависит от количества полезных ячеек в ексель можно сразу и поля год-квартал-месяц добавить для упрощения дальнейших расчетов ... |
04.12.2015, 13:15 |
Как я понял все это есть какое-то прогнозирование. Считаю, что в нашей стране, прогнозировать даже на 1 месяц это много (эта затея, кроме как в учебных целях, полная утопия) ... |
04.12.2015, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614199]: |
48ms |
65ms |
others: | 334ms |
total: | 501ms |
0 / 0 |
