создание запроса по двум условиям
Добрый день уважаемые! С утра пытаюсь вспомниТЬ акцесс, но чёто не очень. помогите плиз Решить таку задачу, хочу отфильтровать данные сразу по двум условиям,первое это фильрация по повторам, эт я сделал, а вот второе условие необходимо фильтрануть второй столбик так чтобы не исчезали данные из первого "К№". пример в файле. ... |
08.12.2015, 11:46 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
08.12.2015, 12:27 |
Akina, Спасибо за ответ. Второй вариант не совсем то. ... |
08.12.2015, 13:52 |
Evgeniy76Второй вариант не совсем то. Проверял? или так, абы сказать... ... |
08.12.2015, 14:58 |
AkinaEvgeniy76Второй вариант не совсем то. Проверял? или так, абы сказать... Проверил в АК, и если все правильно сделал - то условия нать вводить ручками кажинный раз, что не есть хорошо. щас первый варик затачиваю, правда с переменным успехом. ... |
08.12.2015, 15:22 |
Akina, А можно первый вариант на пальцах(как для чайников) ... |
08.12.2015, 15:59 |
Evgeniy76условия нать вводить ручками кажинный раз, что не есть хорошо А в первом варианте их у тебя что, ветер приносит? Evgeniy76А можно первый вариант на пальцах(как для чайников) Переведи весь текст запроса на русский язык, пригладь обороты и прочитай. ... |
08.12.2015, 16:06 |
AkinaEvgeniy76условия нать вводить ручками кажинный раз, что не есть хорошо А в первом варианте их у тебя что, ветер приносит? Evgeniy76А можно первый вариант на пальцах(как для чайников) Переведи весь текст запроса на русский язык, пригладь обороты и прочитай. ))), "я понимать то понимаю,только сказать ничего не могу" ... |
08.12.2015, 16:46 |
Перевести не можешь? SQLпереводselect t1.*Выбрать все поляfrom table t1из таблицы table (копия t1)where existsгде существует( select 1запись from table t2из таблицы table (копия t2 ) where t1.key=t2.keyгде ключ таблицы t1 равен ключу таблицы t2 and t2.criteria='criteria'и в поле критерия таблицы t2 находится заданное значение) ... |
08.12.2015, 17:07 |
Akina, Я правильно понял что условия отбора необходимо вводить ручками? ... |
08.12.2015, 17:11 |
Можно и ручками. Можно и программненько. Или с формочки открытой слизать. Или ещё откуда. Это уж как-нить самостоятельно реши... ... |
08.12.2015, 17:22 |
Evgeniy76Я правильно понял что условия отбора необходимо вводить ручками? В смысле, в тексте запроса? Не обязательно. Код: sql 1.
И при запуске запроса появится диалог ввода. Код: sql 1.
И без вопросов значение берется из поля открытой формы. Есть и другие варианты. ... |
08.12.2015, 17:30 |
AkinaПеревести не можешь? SQLпереводselect t1.*Выбрать все поляfrom table t1из таблицы table (копия t1)where existsгде существует( select 1запись from table t2из таблицы table (копия t2 ) where t1.key=t2.keyгде ключ таблицы t1 равен ключу таблицы t2 and t2.criteria='criteria'и в поле критерия таблицы t2 находится заданное значение) Не кидайте в меня камнем! но вообще-то таблица у меня одна. ... |
08.12.2015, 21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614190]: |
35ms |
44ms |
others: | 323ms |
total: | 450ms |
0 / 0 |
