Не могу создать копию таблиц с помошю запроса
Всем привет! Не могу создать копию таблиц с помошю SQL запроса на Delphi. "select * into tbl2 from tbl1" и "CREATE TABLE tbl2 SELECT * FROM tbl1" не работает. ... |
10.12.2015, 21:00 |
Sancho1986Всем привет! Не могу создать копию таблиц с помошю SQL запроса на Delphi. "select * into tbl2 from tbl1" и "CREATE TABLE tbl2 SELECT * FROM tbl1" не работает. Delphi XE7 говорит "Текуўий поставшик не поддерживает возврат нескольких наборов записей в результате вқполнения одной операции" ... |
10.12.2015, 21:11 |
Sancho1986Не могу создать копию таблиц с помошю SQL запроса на Delphi. "select * into tbl2 from tbl1" Delphi XE7 говорит "Текущий поставшик не поддерживает возврат нескольких наборов записей в результате вқполнения одной операции" Правильно говорит. Конструкцию select * into поддерживает только JET SQL. Sancho1986"CREATE TABLE tbl2 SELECT * FROM tbl1" не работает. Правильно не работает. У CREATE TABLE совершенно другой синтаксис - перечисление имен и типов полей. Читайте справку. В вашем случае (если полей много) удобнее создать копию таблицы с помощью DAO или ADOX, перебирая поля в таблице-образце и создавая поля в копии с тем же именем и тем же (или подобным) типом. ... |
11.12.2015, 11:33 |
Анатолий ( Киев )Конструкцию select * into поддерживает только JET SQL. Ну, это вы поторопились :-) МС СКЛ точно поддерживает https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms190750(v=sql.105).aspx Да и другие тоже ... |
11.12.2015, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614176]: |
43ms |
40ms |
others: | 327ms |
total: | 459ms |
0 / 0 |
