powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Jet OLEDB на MS Server 2012
    #39127200
Гость222
Здравствуйте.
Имеется MS Server 2012 x64 и база данных mdb. Программа для работы с БД Access - 32-х разрядная.
Не подскажете, что надо установить, чтобы при создании файла udl, там можно было выбрать эту базу данных и проверка подключения была бы выполнена успешно.
Поиск по microsoft.com ничего не дал.
Запрос "Jet OLEDB 4" не дает загрузок.
По всяким разным ссылка и запросам нашел
2007 Office System Driver: Data Connectivity Components
(но тут написано, что это не замена jet, и в системных требованиях указан MS Office 2007)
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
(но тут написано, что это не замена jet, и максимум MS Server 2008)
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1
(но тут написано, что он ничего не содержит)
И даже нашел ответ, почему этот JET нельзя найти на сайте Microsoft.
Оказывается https://support.microsoft.com/en-us/kb/239114 Support for Office 2003 has ended, и следовательно все предыдущие версии Access.
Причем там написано, что
авторIf you are running Windows Server 2008 or a later version, you have a later version of Jet 4.0 than the version that is included with Jet 4.0 SP8
Мде. В папках Common Files/System/OleDB никакого msjet нету.
    #39127518
Гость222
Установка MDAC и Access Engine 2010 не помогло.
Как это вообще понимать. С mdb нельзя работать в MS Server 2012? :(
    #39127738
vladK
32 бит версия AccessDatabaseEngine.exe
If you are an application developer using ODBC to connect to Microsoft Office Access data, set the Connection String to “Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=path to mdb/accdb file”
Если через udl, то проверить так
    #39128160
Гость222
Не помогает.
Запускал установку Microsoft Access Database Engine 2010. В окне установке мелькал прогресс бар, в списке установленных программ Access Database Engine появилась. Создалась папка C:\Program Files (64)\MS Office\ с несколькими файлами.
В файле udl без изменений.
    #39128281
vladK
Хорошо, а здесь что ?
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
