Не отображаются элементы формы
Есть база Access, созданная не мною. В ней грубо говоря нужно сделать форму накладной. Методом изучения содержимого базы была найдена форма, которая очень похожа на то что нужно. Проблема: при запуске формы в режиме формы она пустая. Т.е. вообще ничего нет. Один заголовок и чистая поверхность. В режиме конструктора все на месте: куча элементов, подчиненные формы, вкладки и т.д. Код обработчиков присутствует. Проверил видимость элементов, формы, области данных - все нормально. Программное изменение видимости не нашел. Проблему удалось локализовать до области данных, т.к. если создаю элемент в заголовке, то он отображается. Поиском по форуму пользовался, faq читал - не помогло. Может кто подсказать в чем дело? ... |
01.05.2014, 20:53 |
авторКод обработчиков присутствует Тут может что-то быть написано по сокрытию контролов. ... |
01.05.2014, 21:08 |
ssserge, проверял изменение свойств visible элементов, криминального ничего не обнаружил. Может еще как то можно управлять видимостью, но я об этом пока не знаю. Если вы знаете такие способы - подскажите) ... |
01.05.2014, 21:12 |
Ivanupolo... Проблема: при запуске формы в режиме формы она пустая. Т.е. вообще ничего нет. Один заголовок и чистая поверхность. ... Такая ситуация была в случае, когда источником данных формы была линкованная таблица к файлу, лежащему в папке с ограниченными разрешениями (на уровне системы). ... |
01.05.2014, 21:51 |
ну и наверняка ленточная форма ... |
01.05.2014, 22:20 |
nord-woolf, эврика!!! спасибо большое, отключил код загрузки, где шла привязка, и о чудо! форма появилась ... |
01.05.2014, 22:21 |
Это значит что база была разделена на две части физически (два разных файла mdb). Одна клиентская (с формами) и одна серверная (с данными). Клиентская к серверной подключалась через связанные таблицы. Так вот в папке где лежал файл базы с данными были ограничения - не помню только на что (запись, чтение или что то подобное), так как давно это было. Думаю гуглится легко что именно. Сам так и сделал. ... |
17.12.2015, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614157]: |
39ms |
46ms |
others: | 10ms |
total: | 143ms |
0 / 0 |
