Создание на базе Access "виджета" , наподобие заметок в Windows 7
Не знаю возможно вообще такое или нет, возможно обращаюсь вообще не по адресу, но всеже..Ситуация следующая, есть база данных Access, в ней есть форма, на которой расположено множество элемнтов управления.Задача, отобразить, к примеру, один из элементов управления (ListBox) на рабочем столе Windows 7, и чтобы выглядело это и вело себя примерно как виджет Заметки из уже упомянутого win7, висело на рабочем столе в "фоновом режиме", но при нажатии выполняло запрограмированные действия, т.е. открывало access, отображала форму и т.д.Если на Access этого сделать нельзя, подскажите тогда хотябы в какую сторону копать и можно ли это "другое" вязать с уже имеющейся базой, формой и эл-ми управления... PS:Предчувствуя недовольства опытных форумчан поясню ситуацию при которой возникла столь нелепая потребность: Есть компьютер на нем из средств разработки есть только Access, и ничего более, к сожалению, установить что-либо более подходящее нельзя, поэтому приходится довольствоваться тем что есть. ... |
16.12.2015, 20:01 |
Илья ПрокофьевНе знаю возможно вообще такое или нет, возможно обращаюсь вообще не по адресу, но всеже..Ситуация следующая, есть база данных Access, в ней есть форма, на которой расположено множество элемнтов управления.Задача, отобразить, к примеру, один из элементов управления (ListBox) на рабочем столе Windows 7, и чтобы выглядело это и вело себя примерно как виджет Заметки из уже упомянутого win7, висело на рабочем столе в "фоновом режиме", но при нажатии выполняло запрограмированные действия , т.е. открывало access, отображала форму и т.д.Если на Access этого сделать нельзя, подскажите тогда хотябы в какую сторону копать и можно ли это "другое" вязать с уже имеющейся базой, формой и эл-ми управления... PS:Предчувствуя недовольства опытных форумчан поясню ситуацию при которой возникла столь нелепая потребность: Есть компьютер на нем из средств разработки есть только Access, и ничего более, к сожалению, установить что-либо более подходящее нельзя, поэтому приходится довольствоваться тем что есть.Я бы сделал HTA-форму небольшую, без рамки; "переталкал" бы её куда-то в угол экрана, и "рулил" бы из неё Акцессом, через COM-автоматизацию ... |
16.12.2015, 23:23 |
Благодарю за пищу для ума..К сожалению пока не знаю что такое НТА-форма и в чем ее отличия от других, так же не знаком с COM-автоматизацией.В планах есть подробное изучение этих тем, но сейчас нужно решать вопрос оперативно, поэтому скрыл главное окно Access, оставил маленькую всплывающую форму в немодальном режиме, какое никакое, подобие виджета рабочего стола появилось, пока не знаю как на практике будет себя вести, время покажет.. ... |
17.12.2015, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614155]: |
86ms |
36ms |
others: | 11ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
