Как скопировать данные из одной таблицы в другую.
Имеется две таблицы А и B в одной базе. Вопрос: как скопировать те данные из таблицы А (столбец Ref) в таблицу Б (столбец RefRef), которых НЕТ в таблице Б ? Вот так не получается: Код: sql 1. 2. 3. 4.
так тоже не получается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Спасибо за ответы. ... |
08.10.2012, 14:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4.
08.10.2012, 14:35 |
Владимир Саныч, нет, так выдает ошибку ... |
08.10.2012, 14:39 |
Извиняюсь, вроде в порядке, спасибо ... |
08.10.2012, 14:41 |
Tavocer, Код: sql 1. 2. 3. 4.
08.10.2012, 14:43 |
alvk., Ваш вариант будет быстрее ? ... |
08.10.2012, 14:46 |
Для больших объемов данных NOT IN работет медленно. Попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
Если поле RefRef должно быть уникально в таблице В, то достаточно сделать в ней на поле RefRef уникальный индекс и можно ничего не проверять, система сама позаботится об вводе только недостающих записей ... |
08.10.2012, 14:48 |
Аппаздал! :-) ... |
08.10.2012, 14:49 |
Tavocer, в большинстве случаев да. ... |
08.10.2012, 14:50 |
mds_world, почему-то выдает ошибку: No value given for one or more required parameters. ... |
08.10.2012, 15:00 |
Tavocermds_world, почему-то выдает ошибку: No value given for one or more required parameters. Предположу, что где-то ошибка в именах ... |
08.10.2012, 15:31 |
mds_world, Ура! Нашел очепятку (у себя) Спасибо за ответы. ... |
08.10.2012, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614147]: |
44ms |
55ms |
others: | 329ms |
total: | 484ms |
0 / 0 |
