Count(distinct)
Наткнулся на код, который убивае. Нужно его переписать, а мозг отказывается сотрудничать. Код: vbnet 1. 2.
Второй запрос мегатормозной, очевидно из-за in. Я понимаю, что это хрень, но как её переписать то корректно? Убирание distinct проблему не решает ... |
17.12.2015, 16:54 |
Count(distinct)
Сделайте нормальный запрос, а не DCount(). ... |
17.12.2015, 19:05 |
Count(distinct)
Akina, не поверишь, но Код: vbnet 1.
ничем не отличается от Код: sql 1.
Что-то я так и не понял, как это можно нормально переписать по другому... Добавил индекс на rvb_number, помогло, конечно, но не летает. На 70000+ записях задержка около секунды... (раньше было около минуты) ... |
17.12.2015, 19:12 |
Count(distinct)
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
17.12.2015, 19:59 |
Count(distinct)
Шыфлне поверишь, но [skipped] ничем не отличается от [skipped] Не поверю. Второе прекрасно переписывается в форму без подзапроса. И при наличии индексов взлетает. А первое обречено хромать. ... |
17.12.2015, 21:33 |
Count(distinct)
__Michelle Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Неа, так записи дублируются, потому что в таблице нет первичного ключа (не спрашивайте почему) AkinaНе поверю. Второе прекрасно переписывается в форму без подзапроса. И при наличии индексов взлетает. А первое обречено хромать. Вот как это, прекрасно? Join задваивает записи, а первичного ключа нет... ... |
18.12.2015, 12:23 |
Count(distinct)
Шыфл Неа, так записи дублируются, потому что в таблице нет первичного ключа....Вы пробовали? Или просто предполагаете? У меня не задваиваются, проверила. ... |
18.12.2015, 12:41 |
Count(distinct)
__Michelle, ну посчитайте, сколько получается? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
18.12.2015, 13:01 |
Count(distinct)
Шыфл, Что именно посчитать? Я даже не знаю, это исходная таблица или результат выполнения запроса (рассматривать пристально rvd_number в поисках одинаковых как-то не очень, так уж точно ошибусь). Ведь, если правильно понимаю, нужно получить общее количество записей с теми rvd_number, хотя бы для одного из которых checked=true. Да? ... |
18.12.2015, 14:14 |
Count(distinct)
__Michelle, да, так и надо посчитать, всё строчки, rvd_number у которых хотя бы хотя бы для одного checked=true. ... |
18.12.2015, 14:27 |
Count(distinct)
Шыфл, Мне кажется, мой запрос делает именно это. Разве нет? ... |
18.12.2015, 14:34 |
Count(distinct)
__MichelleШыфл, Мне кажется, мой запрос делает именно это. Разве нет? Ну так возьмите тестовые данные, и посмотрите, что ваш запрос выдаст 90, а мой - 30... Почему это, интересно? ... |
18.12.2015, 14:52 |
Count(distinct)
Да, действительно, результат не тот . Хотя и не 90. Вот поправленный запрос Код: sql 1. 2. 3. 4.
Результат 30. ... |
19.12.2015, 13:33 |
Count(distinct)
__Michelle, спасибо, работает намного быстрее, чем оригинальный вариант. Хотя я так и не понял, зачем там Z. Использую вариант Код: sql 1. 2. 3. 4.
21.12.2015, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614141]: |
39ms |
50ms |
others: | 15ms |
total: | 153ms |
0 / 0 |
