Привязка запроса к системной дате.
Ну тогда так: Код: plaintext 1.
Но мой вариант мне больше понравился P.S. Ну просто потому что он мой (хех, ну не совсем мой) - выстраданный ... |
06.04.2009, 14:27 |
Проверил, работает в принципе в запросе как и в VBA сложение с логической переменной: Код: plaintext 1.
06.04.2009, 14:36 |
AlexBessonovПытаюсь осмыслить. То есть при прибавлении логического значения True к целочисленному происходит уменьшение на единицу, а при False - значение не изменяется? HelpЕсли значения типа Boolean преобразуются к другим типам данных, то False превращается в 0, а True в -1. AlexBessonov Код: plaintext 1. 2. 3.
Если применить целочисленное деление \12, то функция Int становится излишней. В пылу определения возраста забыли о нуждах автора топика, которому, судя по его "живейшему" участию в обсуждении, это уже наверное совершенно не нужно. ЁклмнВобщем есть таблица с данными из нее нужно вырезать всех людей которым исполнилось ну скажем 50 лет. Причем данные практически каждый день обновляются, т.е. приходит новая табличка с людьми и нужно также на текущий день вырезать всех кому стукнуло. Мысль есть пока только одна чтоб запрос сверял дату рождения с текущей датой на компе отсчитывал н-количество лет и исключал человека из списка.Для фильтрации можно использовать полученное выражение по определению возраста. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mds_worldВообще-то в ТЗ вопроса такого не было. Проверяющий... хотя в ТЗ об этом как-то невнятно сказано... Ёклмн... отсчитывал н-количество лет ... ... |
06.04.2009, 18:33 |
ПроверяющийЕсли применить целочисленное деление \12, то функция Int становится излишней... Млин, сколько я оказывается еще не знаю Проверяющий...которому, судя по его "живейшему" участию в обсуждении, это уже наверное совершенно не нужно. Ну мне просто стал интересен сам процесс ... |
07.04.2009, 08:29 |
Парни небольшая поправка, вобщем допустим человеку 1 мая стукнет ровно 50 лет и получается в моммент обработки 1 мая он уже должен быть исключен из таблицы допустим чел. с д.р. 01.05.1959 г.р.а полтинник ему 01.05.2009г. и именно в этот день при обработке он должен быть исключен. Вобщем блин как мне сказали даже если ему уже 1 секунда его 50-летия его не должно быть в списке. Вот блин, всем спасибо конечно, но столько примеров накидали что аж голова кругом пошла. ... |
07.04.2009, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614134]: |
47ms |
58ms |
others: | 319ms |
total: | 486ms |
0 / 0 |
