Как создать фору наподобие?
Здравствуйте, как можно реализовать такую форму (на скрине), с возможностью отображения в таком виде строк таблицы и удаления каждой строки с помощью кнопок ... |
26.12.2015, 03:49 |
mik_q3В режиме конструктора это выглядит так: Я думаю , что здесь многие знают как выглядит форма в режиме конструктора . А с чем именно у Вас проблема ? Или Вы хотите , чтобы Вам дали подробное описание методики создания форм ? ... |
26.12.2015, 20:17 |
D.Bmik_q3В режиме конструктора это выглядит так: Я думаю , что здесь многие знают как выглядит форма в режиме конструктора . А с чем именно у Вас проблема ? Или Вы хотите , чтобы Вам дали подробное описание методики создания форм ? Я не знаю как сделать, чтобы можно было удалять построчно данные из таблицы с помощью кнопок. ... |
26.12.2015, 21:13 |
mik_q3Я не знаю как сделать, чтобы можно было удалять построчно данные из таблицы с помощью кнопок. Если я правильно понял, то у Вас есть готовая форма . Откройте ее в режиме конструктора . Кликните по этой кнопке правой кнопкой мыши , перейдите в свойства , и посмотрите в процедуре обработки событий код. Это будет самое наглядное пособие. ... |
26.12.2015, 22:19 |
Нет, Джонни, я вангую, что он просто не знает как сделать ленточную форму ... |
26.12.2015, 23:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614118]: |
76ms |
44ms |
others: | 11ms |
total: | 181ms |
0 / 0 |
