Access VBA вывод сообщения
Здравствуйте! Ситуация такова. Экспериментировал с запросами и сообщениями в VBA. Таблица: ID_OK_PK - Счетчик Kompitencia - Текстовый OK_PK - Текстовый Opisanie - Текстовый Код на кнопку: Dim MyTable_SQL Dim MyTable As Object MyTable_SQL = "" MyTable_SQL = MyTable_SQL + "SELECT OK_PK.ID_OK_PK, OK_PK.Kompitencia, OK_PK.OK_PK, OK_PK.Opisanie " MyTable_SQL = MyTable_SQL + " FROM OK_PK WHERE (((OK_PK.ID_OK_PK)=1));" Set MyTable = CurrentDb.openrecordset(MyTable_SQL) MsgBox (CStr(Round(MyTable.Fields(0))) + " ;") При выводе 0 и 2 столбца ошибок нет. Но при выводе 1 и 3 выдаётся ошибка "type mismatch" Всяко-разно коверкал и таблицу и вывод сообщения но реакции нет ... В чём секрет? ... |
27.12.2015, 20:53 |
Наверное, в том, что Round ждёт число, и слегка офигевает, получая строку... ... |
27.12.2015, 21:03 |
c006781, используй для конкатенации & вместо + ... |
27.12.2015, 21:09 |
ооо! Я идиот! Пора поспать! благодарю. а знак "&" жрёт пробелы в начале и в конце. из-за этого запрос не правельный получается... ... |
27.12.2015, 21:44 |
c006781знак "&" жрёт пробелы в начале и в конце. из-за этого запрос не правельный получается...докажи ... |
27.12.2015, 23:01 |
c006781знак "&" жрёт пробелы в начале и в конце Сказки. ... |
27.12.2015, 23:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614115]: |
64ms |
46ms |
others: | 338ms |
total: | 500ms |
0 / 0 |
