Помогите составить запрос qRate_Period
Добрый день, помогите, пожалуйста, в прикрепленной БД составить запрос qRate_Period. Краткая справка. В запросе qPeriod есть перечень периодов Год - Месяц. В запросе qPeriod_Rate к каждому периоду необходимо подставить тариф (Rate), действующий в данном периоде. Тарифы находятся в таблице tRate. Год - Месяц в данной таблице означают период начала действия тарифа. Запрос qPeriod_Rate составлен с использованием left join, все нулы необходимо заменить на тариф. Заранее благодарен за помощь. ... |
28.12.2015, 21:40 |
dmitriy_po, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
В данном случае запрос qPeriod не нужен. ... |
29.12.2015, 00:00 |
-Практикант-dmitriy_po, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
В данном случае запрос qPeriod не нужен. Благодарю за ответ. А есть вариант с джоинами? Если чесно, то мне сложно разобраться в логике данного запроса, чтобы адаптировать его к моей рабочей базе. К тому же, поле Period мне необходимо. Спасибо. ... |
29.12.2015, 00:56 |
В данном случае запрос qPeriod не нужен. Очень долго выполняется... ... |
29.12.2015, 01:29 |
dmitriy_po, посмотрите вариант. Таблица tRate изменена, добавлены начальный и конечный пределы интервалов в формате YYYYMM. Запрос qPeriod также изменен, добавлено поле P содержащее число формата YYYYMM. Выходной запрос qP. Этот запрос можно открывать только в SQL, в конструкторе он будет испорчен :-) ... |
29.12.2015, 03:18 |
dmitriy_poА есть вариант с джоинами? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
где qRate запрос Код: sql 1. 2.
29.12.2015, 06:39 |
-Практикант-dmitriy_poА есть вариант с джоинами? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Благодарю за помощь! Все получилось. ... |
29.12.2015, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614107]: |
38ms |
39ms |
others: | 10ms |
total: | 127ms |
0 / 0 |
