Вставка из Excel
Добрый день, подскажите как правильно сделать вставку из Excel в существующую таблицу Access. Код: vbnet 1. 2.
Выдает ошибку: Ядру СУБД MS Access не удалось найти входную таблицу или запрос "Excel 10.0 xml;HDR=No;IMEX=1;DATABASE=C:\Users\...\Desktop\n1\загрузка .xlsx". ... |
29.12.2015, 09:48 |
Вставка из Excel
ЧипДейлHDR=Noуже однозначно говорит, что имён полей НЕТ. Следовательно, поля именуются автоматически как F1, F2, ... и поля [год] нет и быть не может. Ну а что до ошибки - то текст её вполне понятен и перевода не требует. ... |
29.12.2015, 09:51 |
Вставка из Excel
Да... данные находятся не в книге, а на листе книги. Это к слову... ... |
29.12.2015, 09:52 |
Вставка из Excel
ЧипДейлstr = "Insert into UpFactTbl (year) select [год] FROM [Excel 10.0 xml; HDR=No ;IMEX=1;DATABASE=" & Me.Form.l1.Value & "] " Выдает ошибку: Ядру СУБД MS Access не удалось найти входную таблицу или запрос HDR=No означает, что данные начинаются с первой строки на листе. Имена полей не используются. В этом случае имена полей выглядят как F1, F2..., а у вас имя поля "год". ЗЫ. Если имя листа не указывается, то данные берутся с первого листа в книге. У вас так? ЗЗЫ. Вместо DoCmd.RunSQL лучше использовать метод CurrentDB.Execute. ... |
29.12.2015, 11:37 |
Вставка из Excel
Анатолий ( Киев ) , Да, у меня с первого листа берутся данные т.к. лист только 1 в файле. Поправил HDR=Yes и заменил DoCmd но ошибка та же. ... |
29.12.2015, 11:46 |
Вставка из Excel
Внимание: Akina данные находятся не в книге, а на листе книги. Это к слову Код: vbnet 1.
29.12.2015, 12:08 |
Вставка из Excel
Как мне указать имя листа если файл берется отсюда Me.Form.l1.Value? ... |
29.12.2015, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614105]: |
40ms |
45ms |
others: | 14ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
