powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Lookup field in recordset
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39141806
myfirstaccess
Access 2010
как вытащить из lookup поля таблицы значения второй или если есть то и третей колонки?
есть таблица артикул и есть таблица заказ.
в таблице заказ одно поле artikul_id_f Lookup: ид и наименование артикула.
как программно, открывая рекордсет вытащить значение наименованиое артикула?
    #39141877
guest_rusimport
myfirstaccess,
если используете поля подстановки в таблице, то можно как то так:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Public Function fff()
Dim rst As DAO.Recordset
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from ЗАКАЗ")
rst.MoveFirst
Do While Not rst.EOF
    nt = DLookup("[наименование артикула]", "[АРТИКУЛ]", "ид=" & rst.Fields("artikul_id_f"))
    Debug.Print nt
    rst.MoveNext
Loop
End Function
    #39141904
Видимо имеется ввиду поле подстановки.
Открывайте рекордсет на запросе, построенном на двух связанных таблицах и возвращающем все интересующие поля.
