Update+select
Помогите нубу с запросом, выдает что должен использоваться обновляемый запрос. Как исправить? Код: sql 1. 2.
18.01.2016, 14:03 |
Update+select
noobsПомогите нубу с запросом, выдает что должен использоваться обновляемый запрос. Как исправить? Код: sql 1. 2.
Все было бы предельно просто: Код: sql 1. 2. 3.
если быть уверенным, что (select SPROTD.region from SPROTD, Списки where SPROTD.UPR='1' and SPROTD.UPR_Otd=Списки.OTD) возвращвет единственную запись, иначе, результат, скорее всего, непредсказуем ... |
18.01.2016, 14:34 |
Update+select
Запрос может возвращать несколько записей ... |
18.01.2016, 14:36 |
Update+select
noobsЗапрос может возвращать несколько записей Значит, использовать групповую операцию, которая оставит одну запись. Например, MAX(). Ещё разумнее - составить многотабличный запрос на обновление. Можно мастером. ... |
18.01.2016, 14:39 |
Update+select
AkinanoobsЗапрос может возвращать несколько записей Значит, использовать групповую операцию, которая оставит одну запись. Например, MAX(). Ещё разумнее - составить многотабличный запрос на обновление. Можно мастером. ... или добавить в запрос точный фильтр ... |
18.01.2016, 14:53 |
Update+select
И как же обновить 1000-и записей регионов с различными управлениями в таблице списки из справочника SPROTD? ... |
18.01.2016, 15:02 |
Update+select
Может, так? Код: sql 1.
18.01.2016, 15:43 |
Update+select
noobsИ как же обновить 1000-и записей регионов с различными управлениями в таблице списки из справочника SPROTD? Никак не обновлять - разаработать нормально базу данных, не придется и обновлять ... |
18.01.2016, 16:10 |
Update+select
Rivkin Dmitry, Разработать нормальную базу конечно было бы хорошо, но мне не дали на это прав ... |
19.01.2016, 05:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1614052]: |
39ms |
52ms |
others: | 13ms |
total: | 163ms |
0 / 0 |
